07 gennaio 16, 14:43 | #11 (permalink) Top |
User |
Con la DX7 potresti usare il canale libero per commutare due gruppi di 6 canali ognuno, poi per giocare con trim, expo, limiti e curve usi due fasi di volo: - fase 0 e gear 0: controllo camion con relativi setup - fase 1 e gear 1: controllo braccio con relativi setup naturalmente serve questa schedina, od una simile: Wireless Buddy Box System 4CH (Dual RX Controller) proposta da dex1
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
07 gennaio 16, 14:45 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
07 gennaio 16, 14:50 | #13 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
07 gennaio 16, 14:57 | #14 (permalink) Top |
User |
La butto lì (quick 'n dirty): colleghi i due insiemi di servi in parallelo, in maniera da muovere con uno stick entrambi i servi delle diverse funzioni. Poi colleghi un relais deviatore (o qualcosa del genere) su un'uscita comandata da un interruttore della radio e lo usi per alimentare a turno (es ci fai passare il positivo dell'alimentazione dei servi) le due filiere dei servi. Ti perdi però i settaggi differenziati (es. trim, escursioni, curve, ecc.) dei servi, ma d'altronde questo lo puoi fare solo se hai un canale per ogni servo. |
07 gennaio 16, 15:08 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se la radio lo permette, e Wilfrido dice di si, questa cosa è possibile sfruttando la programmazione della radio. Con OpenTx (quindi Taranis o T9x) la cosa è semplicissima, con altre radio non saprei. C'è comunque un limite all'uso del rele sull'alimentazione. Sia che la RX prende l'alimentazione dall'ESC o che la prenda da una batteria dedicata, l'ESC rimane alimentato e quindi non lo puoi escludere tagliandogli l'alimentazione. C'è poi da capire come gestire il transitorio nel passaggio tra le tue modalità. C'è infatti il rischio che, ad esempio, lo stick del gas sia usato in una certa modalità quando si usa la gru e che sia facile che venga lasciato "fuori posto" quando si riattiva il gruppo di servi "guida" e che quindi il mezzo schizzi via a velocità folle senza che ce ne accorgiamo. Occorrerebbe un meccanismo per cui il passaggio tra le due modalità possa avvenire solo se gli stick (e gli eventuali interruttori) si trovino in posizione di riposo. Con Arduino o con OpenTx è possibile, con altre radio non saprei. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
07 gennaio 16, 15:18 | #16 (permalink) Top |
User |
@Wrighi: i commutatori elettronici sono bidirezionali, cioè: 2 radio 1 banco di servo. 2 banchi di servo una radio. funzionano come un normale switch spdt con un centrale ed un n.o. e n.c. Come dice poi giustamente Carloroma vanno valutate le sicurezza durante la commutazione, non mi ricordo se la DX7 ha la funzione di ritardo dei canali quando si commutano le fasi di volo, la MC22 sicuramente si e le Taranis & Co penso altrettanto. Sicuramente con un "ArduPrezzemolino" ci fai quel che vuoi.
07 gennaio 16, 15:25 | #17 (permalink) Top | |
07 gennaio 16, 15:25 | #18 (permalink) Top | |
Carlo p.s. bello il soprannome per arduino... rende bene l'idea
07 gennaio 16, 15:30 | #19 (permalink) Top | |
ho posto la questione dei settaggi perchè temo che qualcosa potrebbe cambiare, un finecorsa ad esempio.. vero che si aggira meccanicamente anche quello tanto mica devo lavorarci per davvero, si tratta solo di un gadget per dare al camion uno scopo di gioco. | |
07 gennaio 16, 15:35 | #20 (permalink) Top | |
Perchè non investi 6 e cominci a vedere cosa riesci a capirci? Magari ti è più facile di quanto credi.... Questo è tutto quello che ti occorre per iniziare Cheap Arduino Compatible Nano V3.0 , oltre al pc che già hai. Alla peggio hai speso 6 a vuoto, meno di un servo economico e poco più di un rele. Carlo
braccio di leva | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 20 luglio 11 09:22 |
braccio meccanico che gira automaticamente l'auto ribaltata | Imbuter2000 | Automodellismo | 92 | 08 gennaio 10 11:59 |
Braccio robot | marcosinatti | Circuiti Elettronici | 30 | 03 aprile 09 23:13 |
