Vecchio 01 dicembre 15, 10:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da federico85 Visualizza messaggio
Isolata che significa? É nuova
La tensione dove l'hai misurata, direttamente sui morsetti della batteria o su quelli del CB? nel primo caso è impossibile che una batteria sana sia a 20V, ed allora è rotta, nel secondo caso è probabile che hai un falso contatto da qualche parte.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 12:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di FLYTS
Data registr.: 17-07-2012
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
se la batteria è rotta, la vedo dura erogare 20V., se non impossibile, a vuoto.
mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
FLYTS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 13:07   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2015
Residenza: Napoli
Ricaricata con un altro caricatore, ora é 14.5/6.
Non ci sto capendo niente
federico85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 13:26   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FLYTS Visualizza messaggio
Chi ha detto che quella tensione fosse erogata dalla batteria? Poteva benissimo essere il CB che, in presenza di un problema di connessione e nel tentativo di far passare corrente, ha alzato la sua tensione in uscita fino a quel valore. La mia domanda su "dove hai letto la tensione" mirava proprio a questo.
Il fatto che caricandola con un altro CB la tensione sia regolare mi fa pensare che il primo CB avesse qualche problema. A questo punto sono abbastanza sicuro che la tensione sia stata letta sul CB e non direttamente sulla batteria.
Carlo
Vecchio 01 dicembre 15, 14:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Letta sempre sulla batteria. Cmq penso che abbia problemi, perché non appena collego la cassetta di avviamento, non ce la fa a girare con la macchina sopra. Aspetto le lipo
Vecchio 01 dicembre 15, 15:19   #16 (permalink)  Top
Batteria andata.
Evidentemente il secondo CB ha una tensione "a vuoto" di 14 volt e mezzo, mentre il primo arriva a 20.
Carlo
Vecchio 01 dicembre 15, 15:38   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Che scocciatura, l'ho appena comprata e non funziona
Vecchio 01 dicembre 15, 15:51   #18 (permalink)  Top
Riportagliela...
Vecchio 01 dicembre 15, 16:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ripeto, la hai lasciata scarica per un po di tempo?
oppure, la hai portata a zero?
anche, quanto tempo la hai lasciata in ricarica a 20 volt?
"W la gnocca "
Vecchio 01 dicembre 15, 16:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
É partito da 11v e arrivato a 20,non l'ho portata a zero
batteria al piombo 12V 7Ah pvspvs Batterie e Caricabatterie 19 01 agosto 14 11:55
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 21:45
come caricare batteria al piombo per cassetta avviamento sokyboy89 Batterie e Caricabatterie 3 12 febbraio 12 19:49
caricare batteria pb-gel 12v x cassetta avviamento Tiziano_97 Aeromodellismo 11 08 febbraio 11 16:05
Info batteria al piombo 12v Teo678 Batterie e Caricabatterie 12 11 luglio 07 01:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
