29 ottobre 15, 09:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Asciugo il pennello prima con carta di giornale, poi lo pulisco con alcool denaturato, infine finisco di lavarlo con acqua e sapone e lo metto ad asciugare, pronto per il giorno successivo. Per un paio di volte è possibile riutilizzarlo, anche se dopo ogni utilizzo diventa sempre più rigido. La rigidità è localizzata alla base delle setole, quella a contatto con il manico e ad ogni utilizzo, pur lavandolo, aumenta sempre più bloccando le setole per una porzione maggiore verso l'estremità, fino a quando il pennello diventa totalmente inutilizzabile. |
31 ottobre 15, 07:55 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2015 Residenza: Lecco
| Pennelli Ciao io uso pennelli normali con setole morbide, importante dopo lavati con diluente nitro, devi lasciarli sempre a bagno in una ciotola con diluente pulito, altrimenti con il tempo seccano è una volta secchi devi buttarli.
01 novembre 15, 14:20 | #15 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Anche io uso per pulire l'alcol, ma con l'acetone viene mooooolto meglio, solo che per usare l'acetone é meglio usare i pennelli con setole naturali ( di solito porco ;) ) Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
17 novembre 15, 10:10 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Pennelli
Una volta trovavo dei pennelli economici, adesso a parte qualche caso fortunato nei grandi store cinesi, in rete o nei negozi normali non li trovo più, avete qualche idea? Robe piccoline, 1/1,5 cm Grazie |
17 novembre 15, 14:01 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| Purtroppo.....se devo prendere la macchina, girare 4 brico e perdere la mattinata......mi costa molto di piu'.. Con una lattina di cocacola tagliata alta 5 cm, tre risciaqui nell'acetone,(non piu' di un dito di altezza) e lavaggio con una goccia di sapone liquido per piatti durano anche parecchio......... |
18 novembre 15, 13:32 | #20 (permalink) Top | |
Qualcuno avrà trovato un cinese che ne vende un cesto da 100 pezzi a qualche dollaro? Avanti che non li trovo e quando cerco brush mi esce di tutto..help. Set 4 pennelli da impasto misura media Esempio.. Ultima modifica di pikemax : 18 novembre 15 alle ore 13:37 | |
Recuperare pennelli dopo resinatura | antonov | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 08 settembre 09 21:31 |
Cosa si usa per pulire i pennelli? | riccardosl45 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 16 febbraio 08 14:57 |
Con cosa pulire i pennelli dai distaccanti? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 15 novembre 07 15:52 |
Resina e pennelli... | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 24 novembre 05 16:51 |
