Vecchio 23 settembre 06, 00:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Vecchio 23 settembre 06, 00:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da robby83
hem.. adesso sono in crisi anche io dopo la spiegazione di peppe... in quanto ero convinto si dovesse inserire all'interno dello scarico..
La puoi mettere anche dentro ma con le vibrazioni, avrebbe vita breve.
2 o 3 giri attorno al collettore , stretta con una fascetta metallica e vai tranqui!
Vecchio 23 settembre 06, 00:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: udine
Originalmente inviato da Peppe46
mitico allora appena pronto lo staudaker via di fumi. Grazie
ma a proposito alla fine deve essere iniettato all'interno vero?ormai non sono più sicuro di nulla...
robby83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 00:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a franck
Ok
Quindi Esterna, Grazie Mille!!!:d
franck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 00:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Ha fffatto la bbbatttttutaaaaa!!!!!!
Vecchio 23 settembre 06, 00:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di robby83
Residenza: udine
no non ho fatto battute mi sono incasinato completamente
Vecchio 23 settembre 06, 00:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Cmq, prevedi un buon mezzo litrozzo abbondante di nafta o altro.
Ci vuole un bel getto per ottenere una buona scia.
Col Dago, 500 gr. ci facevo 1 minuto circa di fumo
Vecchio 23 settembre 06, 01:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
oppure costruirsi i fumogeni alla bisogna come detto in passato sul forum . . .
provati e vanno discretamente bene, la differenza sulla quantita' di fumo e sulla durata di emissione la fanno la dimensione dei fori di ingresso dell'aria . . .
ovviamente sto parlando del sistema contenuto per riassunto nell'allegato !
p.s. ma l'allegato dopo circa 25 minuti di tentativi non lo allega (verificato compatibilita' e dimensione ) per un problema di connessione al server !!
ma non erano stati risolti ieri mattina i problemi ??
Files allegati
Tipo file: doc Fumogeni.doc‎ (28,0 KB, 273 visite)
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
Ultima modifica di darten : 23 settembre 06 alle ore 01:30 Motivo: aggiunto allegato
darten non è collegato   Rispondi citando
Fumogeni Gighen Aeromodellismo Volo Elettrico 7 07 marzo 07 21:52
fumogeni denis482 Aeromodellismo 22 12 novembre 06 18:54
fumogeni kira1 Aeromodellismo Alianti 35 08 novembre 06 21:49
Fumogeni dadovago Aeromodellismo 8 20 aprile 06 00:27
fumogeni biopresto75 Aeromodellismo 12 18 aprile 06 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
