-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Sostituzione ESC 3in1 1/18 brushed (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/340370-sostituzione-esc-3in1-1-18-brushed.html)
albertod 15 maggio 15 00:39
ciao,
sono un papà che ha regalato a suo figlio un anno fa una RTR 1/18 ( questa https://www.youtube.com/watch?v=auQZLVlxV5s ) e sto cercando di riparargliela perché non va. MI servirebbe un po' di aiuto.
Praticamente da un po' accelerando va a singhiozzo e il led rosso dell'ESC lampeggia.
Supponendo che sia guasta l'ESC (ho già provato a sostituire il motore e ho due batterie, ma fa sempre la stessa cosa) ne ho comprata una nuova (è la 3 in 1 per brushed 1/18) su hobbyking (questa viewproduct | All-in-one RX/ESC/Servo - 1/18 4WD RTR On-Road Drift/Short Course ) ma appena arrivata ho provato a collegarla alla batteria carica e mettendo su ON mi aspettavo di vedere il led accendersi. Invece niente led, tutto spento.
Ho chiesto una sostituzione, ma anche quella sostituita fa lo stesso: niente accensione.
MI viene il dubbio che debba fare qualcosa io per farla funzionare, mi pare strano che due su due non funzionino, ma non so davvero cosa fare.
Qualcuno di voi più esperti e competenti saprebbe aiutarmi a non deludere mio figlio (che sono mesi che aspetta di poter rigiocare con la sua macchinina e fa iuna faccia ogni volta che gli dico "sembra che il ricambio non funzioni!")?
Grazie per ogni aiuto,
Alberto
maxks 15 maggio 15 12:18
Cioè, fammi capire... presumi di aver bruciato il regolatore (ESC), e questo può starci... ma anche se l'auto va a singhiozzo, sterza, accelera, frena?
Hai acquistato un combinato che include Ricevente + Servo sterzo + ESC... Anche quello che hai è fatto così?
Avevi acquistato da HK il giocattolo e la radio sei sicuro sia compatibile con quel combo?
albertod 15 maggio 15 17:31
Originalmente inviato da maxks (Messaggio 4637460)
Ciao,
grazie del tuo gentile interesse.
con l'ESC guasta originale, accelerando la macchina va poco o niente a singhiozzo (anche se la tiri su con le ruote a vuoto, anche se la collego un motore nuovo). La parte di sterzo funziona perfettamente.
L'originale è già una 3in1 e nel foglio-manuale il pezzo è indicato con il codice 58050 che è quella che ho acquistato (anche se la forma è un po' diversa, ma il codice è quello).
Quella che ho acquistato proprio non si accende già solo provando a collegare la batteria, quindi non sono proprio arrivato nemmeno a tentare di fare il bind, perché collego una batteria all'esc che tengo da sola in mano e poi la metto su ON e non si accende il led, non ci sono suoni, niente di niente.
Grazie,
Alberto
maxks 15 maggio 15 17:40
Non è che per errore hai invertito la polarità?
Altro non saprei che dirti, non conosco quell'aggeggio e non saprei da che parte iniziare per dirti le prove da fare.
albertod 15 maggio 15 17:58
Originalmente inviato da maxks (Messaggio 4637833)
Non so, ma non credo, c'è cablato l'attacco batteria standard che impedisce inversioni e rosso e nero coincidono.
L'unica che mi veniva in mente è che ci fosse una qualche procedura da fare per accenderla, anche se mi pare strano, però mi pareva meno strano di avere 2 pezzi nuovi che non si accendono nemmeno!
Grazie intanto. Puoi vedere le prove in questo filmato (orrendo, ma si dovrebbe capire: prima collego quella originale che si accende normalmente anche se poi non funziona bene, poi quella nuova che non si accende proprio https://drive.google.com/file/d/0Bzb...ew?usp=sharing)
maxks 15 maggio 15 18:04
Dico l'ultima ipotesi... non è che devi collegare anche il motore perché si accenda?
Magari ha un qualche controllo che se non rileva alcuna impedenza dai cavi motore non si accende (per sicurezza)...
albertod 15 maggio 15 18:41
Originalmente inviato da maxks (Messaggio 4637856)
HO provato anche quello, niente ugualmente.
A questo punto mi farò rimborsare, penso proprio che anche questa sia guasta e due pezzi di fila è troppo
Grazie mille, spero di risolvere
Alberto
Paolo Gx 15 maggio 15 22:47
Originalmente inviato da albertod (Messaggio 4637816)
Quella che ho acquistato proprio non si accende già solo provando a collegare la batteria, quindi non sono proprio arrivato nemmeno a tentare di fare il bind...
Non sara' proprio questo il problema? Prova comunque a fare il binding.
Magari non si accende niente perche' la ricevente non vede alcun segnale.
albertod 16 maggio 15 18:48
Bingo...
Ero certo che il led si accendesse subito e poi si procedesse con il bind (non ho istruzioni di alcun genere né sui ricambi né sul manuale su questa operazione), invece ho scoperto che se tengo premuto il pulsatino di bind e metto su ON, il led si accende e comincia a lampeggiare!
Dovremmo esserci, grazie mille a tutti
ALberto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
