![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2005 Residenza: Gorizia
Mi sorge spontanea una domanda: ma da quanti Watt deve essere il saldatore? Per quanto mi riguarda, io spazio fra i 60 e i 100 Watt (problema di pulitura e stagnatura della punta a parte). Ciao a tutti. Paolo. |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stagnatura prima delle parti che venivano a contatto ![]() addirittura si usava la cosiddetta lampada, che non era altro che un grosso saldatore a martello (sempre in rame) che veniva riscaldato sul fornello da cucina. Ottimo per saldare BENE lamiere ecc. (dita a parte ![]()
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
eeeee 100W ![]() cavolo io ne uso uno della weller da 25w e ho fatto un sacco di serbatoietti... ![]() il problema dello stagno potrebbe essere la punta sporca, se usi stagno non buono puo capitare che il flussante che è dentro impapocchi subito la punta, non ti resta che scartavetrare... Poi una volta che il saldatore va, dai una bella sgrassata al lamieirino anche con trilellina o acetone, e via di saldatore.. ma con stagno buono.. quello dei brico fa un po schifo.... io ho sempre usato quello della philps (bobina da 500gr ,blu..) ed escono sempre delle saldature belle lucide e perfette, invece usando quello dei brico sono sempre mezze fredde e opache... lo stagno buono è importantissimo !! comunque usi un saldatore a penna o quelli rapidi a pistola ??? |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() comunque ILGK (potevi sceglierti un nome meno difficile ![]() un saldatore di quel tipo te lo puoi costruire facilmente e a poco costo. Blocchetto di rame, smussato a scalpello da un lato, foro per tondino di ferro 5/6 mm, manico da lima in legno, per poterlo tenere. Lo porti sul fornello di cucina e quando la fiamma diventa verde (temperatura ottimale) lo adoperi per i lavoretti sopracitati.
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ciao. Paolo | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
e per pulire bene la punta, feltro bagnato. se non basta prima pasta salda (pasta disossidante) e poi feltro bagnato, per togliere i residui acidi. quelli riscaldati a fiamma variano troppo di temperatura. la bandella stagnata dopo un pó cominciava a sporcare lo spruzzatore. all' interno si formava qualche punto di ruggine e qualcosa inevitabilmente si staccava e andava a stoppare il foro. questo ha circa 40 anni !!! ![]() per Zott: facendo il serbatoio cosí stretto e alto, non hai troppa variazione di carburazione tra pieno e vuoto ? oltretutto su un cox, che bisogna carburarlo con la lente d' ingrandimento !
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello Ultima modifica di estense : 16 settembre 06 alle ore 20:31 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
durava si e no 3-4 minuti.... il coxetto girava tranquillamente ![]() era montato sul red bad.. c'è un articoletto anche sul barone. ciaooo | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
Un ottimo saldatore? | PAPERINO | Circuiti Elettronici | 5 | 01 dicembre 07 00:06 |
dove si punta il contagiri? | sportpalio | Modellismo | 2 | 24 novembre 07 23:40 |
Saldatore | Blackdam17 | Modellismo | 1 | 28 settembre 07 08:30 |
motore in punta !!! | mac70 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 24 luglio 07 11:48 |
La tx con l'antenna senza punta funziona bene? | edofly | Radiocomandi | 17 | 12 maggio 06 13:35 |
