Vecchio 01 febbraio 15, 23:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2014
se non vi torna è perchè con tutta probabilità non ho capito e sto prendendo una cantonata epocale.
al momento mi sono servito da prochima ma solo perchè è il primo che appare su google.
domani vi illustro con calma quello che ho in testa così che potrete essere certi de fatto che non ci ho capito nulla :-) (e fugare ogni dubbio :-) )
vittosss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 19:38   #12 (permalink)  Top
riprendo il discorso non con la finalità di insistere ma per meglio spiegare ciò che sbagliando ho in testa.
ho fatto una stampo in cemento che è discretamente liscio ma non LISCIO, di conseguenza facendo stampo e controstampo la superficie bella del mio manufatto replicherà le imperfezioni del mio stampo.
per questo motivo ho cercato ed ho pensato di usare questo:
Gelcoat EPD - Prochima
che nella mia testa serve per rendere perfettamente liscia una superficie.
coperto lo stampo con quello, lascio catalizzare fino in fondo.
quindi procedo con distaccante ceroso e/o polivinilico, attendo che sia perfettamente "asciutto" quindi altro gelcoat, questa volta trasparente. che dovrebbe rimanere attaccato al lato bello del mio manufatto (evitando di andare dal carrozziere e fargli dare il trasparente). lascio catalizzare (gelatificare) quindi procedo con resina e carbonio. metto controstampo, mando in pressione, forno (circa 60 gradi).
ok, quante fesserie ho scritto
Vecchio 02 febbraio 15, 21:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da vittosss Visualizza messaggio
In effetti... Poche idee ma tanto confuse.
Stai parlando di applicare uno strato di gel epossidico su una superficie di cemento che già di per se, come concetto è un obbrobrio.
A parte il lavoro immane di post lisciatura e lucidatura (hai mai carteggiato un gel da stampi? ) c'è il rischio o la quasi certezza che il gel delamini e si stacchi dal cemento, già alla prima stampata.
Mi spiace spegnere i tuoi sogni di gloria ma sei partito col piede sbagliato e sopratutto materiali sbagliati e inadatti ad uno stampo.
Volendo risparmiare qualche euro, al limite avrei usato resina poliestere al posto della epossidica ma cemento proprio no.
Se vuoi qualche consiglio su come realizzare uno stampo come dio comanda, chiedi pure ma in caso di esperimenti più o mono strani, ognuno poi si fa le proprie esperienze.
Vecchio 02 febbraio 15, 21:57   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Rari Nantes In Gurgite Vasto
Come ti è stato già consigliato, rivolgiti a Schaller, ha ogni cosa può servirti per fare stampi e/o laminare (è un pò caro, ma....).
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...85076809,d.d2s
Ciao e facci sapere
PS: lascia stare il cemento
Ultima modifica di m.mauro : 02 febbraio 15 alle ore 22:03
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 21:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Ciao e facci sapere
ma tu zitto mai?
quando tirerai fuori la tua ennesima porcheria?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 febbraio 15, 22:32   #16 (permalink)  Top
@peppe figurati, io parlo per ignoranza, non perchè abbia da sostenere una qualche tesi. parlo da autodidatta che sta lottando con un mondo che gli è poco affine, ogni tanto mi smarono eh.... ma per ora resisto nell'intento.
shaller gli ho dato un occhio ma ad onor del vero l'ho scansato proprio perchè mi è apparso più costoso di altri.
anche perchè, al di là del fornitore, il problema qui è proprio di processo.
mi rendo conto, parlando con esperti come voi...che è come se mi mancasse un pezzo....
io sono arrivato al cemento perchè il gesso al salire della temperatura tendeva a rompersi, solo per quello.
ehm no, non ho mai lucidato, lisciato, carteggiato del da stampi.
quindi, resettiamo tutto.
ok, devo produrre uno stampo, diciamo di...la faccio semplice...una scatola di fiammiferi.
come procedo?
grazie a tutti
V.
Vecchio 02 febbraio 15, 22:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
come procedo?
grazie a tutti
V.
Così piccolo, lo puoi fare direttamente facendo una cassettina di contenimento intorno e ci coli resina epoxy caricata con polvere di alluminio, oppure, se non è molto alto, ci coli sopra direttamente il gel epoxy, reso un po piu fluido con un phon.
Chiaro che prima dovrai "intavolare" il pezzo, in modo che la resina colando non se lo inglobi e trattarlo con adeguati distaccanti.
La resina "copia" il tuo modello, quindi, se vuoi uno stampo liscio, lucida prima per bene il pezzo da replicare e chiarmente trattalo con adeguati distaccanti per poterlo poi togliere.
Per una "infornata" a 60 gradi piu o meno qualsiasi resina va bene.
La poliestere, la trovi facilmente in brico e negozi di vernici, oppure vai su Jonathan.it dove trovi ottimi prodotti epossidici, pure in piccole confezioni.
Se non è un segreto, potresti pure fare una foto al tuo pezzetto di replicare (la sctola di fiammiferi è un poo vaga...), in modo da poterti dare giusti consigli.
Vecchio 02 febbraio 15, 23:00   #18 (permalink)  Top
ahaha no no, non è un segreto ma ho le foto sul cell e devo ricondurle sul pc. domani mattina procedo. come dicevo sono pezzi per moto.
perchè alla fine mi son messo a fare tutto questo cinema per terminare un vecchio guzzi....
cmq, sto divagando, chiedo venia.
almeno il processo, a colata, mi pare il medesimo....almeno questo mi solleva.
terracotta e legno per "contenere" la colata.
il pezzo è in lamierino metallico cromato. ho capito che i distaccanti sono due, cerosi e filmogeni. io ho preso cera liquida e polivinilico. la cera teme il caldo. quindi tenderei a procedere con il polivinilico.
ma poi la resina rimane dura e risulta essere comprimibile?
(stampo, controstampo messo in morsa)
Vecchio 02 febbraio 15, 23:17   #19 (permalink)  Top
ma poi, una volta fatto lo stampo.
procedo come avevo in mente?
distaccante
gelcoat trasparente
resina + carbonio
Vecchio 02 febbraio 15, 23:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Dipende che resina usi.
Ci si fanno pure stampi da imbutitura, quindi non mi preoccuperei delle proprietà mecaniche.
(per stapare ogive piccole, uso pure io la morsa come pressa )
Credo che per te venga utile il sistema che usiamo per farci gli stampi delle eliche.
vedi un po quà:
46 Squadron Fano (Pesaro) contatta
Se sei un Guzzista, gia mi stai simpatico
colorare gelcoat abe1977 Modellismo 12 23 settembre 13 21:57
Tessuti in vetro e tessuti carbon-kevlar kevLar92 Navimodellismo a Vela 8 26 maggio 11 18:02
Gelcoat DoC Aeromodellismo Alianti 46 09 maggio 08 08:45
Scafo In Carbon-kevlar maxw75 Navimodellismo a Vela 3 05 giugno 07 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:51.
