Vecchio 23 ottobre 14, 10:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
conchiglie per fusione
Ho intenzione di realizzare oggetti in ottone fuso su stampi fresati con la CNC.
Occorrerebbe quindi un materiale refrattario lavorabile alla fresa, che dia una buona finitura.
Ho provato col gesso, si lavora bene ma al getto fa sempre molte bolle di vapore rovinando sempre il pezzo. Ho provato a cuocere il gesso ma bolle lo stesso perchè è acqua strutturale del cristallo, eliminandola totalmente lo stampo polverizzerebbe.
Qualche suggerimento?
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 11:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
hai provato anche con conchiglia calda a qualche centinaio gradi?
in genere però si lavora il modello con le frese e non la conchiglia in refrattario...
se vuoi lavorare con frese direttamente la conchiglia io ti consiglierei l'acciaio, non un refrattario, da preriscaldare in forno prima della colata
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Potresti usare il sistema a cera persa, cerca con google, ci sono delle cere molto resistenti adatte alla fresatura prodotte dalla Kerr che vendono in panetti.
Se preferisci esistono service che stampano in 3d la cera per la fusione e secerchi bene trovi anche tanti artigiani che producono bigiotteria e sono esperti della tecnica.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 15:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
la conchiglia , di solito, è in materiale che resiste molto bene alla temperatura di fusione del materiale di colata. per l'ottone, farla in ferro va benissimo.
in alternativa, devi usare la fusione in terra.
"W la gnocca "
Vecchio 24 ottobre 14, 08:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Ho provato a scaldare lo stampo in forno ma niente da fare, bolle. Se devo fare lo stampo in acciaio allora freso direttamente il pezzo!
Cera persa mi costringe a fare uno stampo per la cera, alla fine un sacco di lavoro e perdita di dettagli ad ogni passaggio. Pensare ad una ditta esterna... diciamo che non è sportivo.
Speravo in qualcosa tipo la schiuma che i fiorai usano per le composizioni (ma mi sa che è sintetica) Oppure fare delle mattonelle compresse in polvere di refrattario, ma il legante dovrebbe essere esso stesso refrattario.
gattointelligente
Vecchio 24 ottobre 14, 09:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Se devi realizzare un solo oggetto allora la scelta cade sul gesso e cera persa; si usa un rivestimento apposito a base ceramica e cristobalite che una volta evacuata la cera viene cotto in forno a circa 800°.
Se invece intendi realizzare più oggetti dallo stesso stampo, io opterei per la ghisa refrattaria.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 14, 12:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
se devi fare un solo pezzo fresa direttamente l'ottone...
Vecchio 24 ottobre 14, 13:09   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
effettivamente è la risposta piu sensata...
"W la gnocca "
Stampo per fusione alluminio,come si fa? imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 05 dicembre 12 21:16
Fusione ESC Roblibell Elimodellismo Principianti 3 04 febbraio 09 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
