![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2011 Residenza: cagliari
| rICHIESTA CONSULENZA TECNICA accoppiamento MOTORE ELETTRICO/esc/ELICA
Ciao a tutti! ho una domanda da porvi,dato che non trovo nulla di specifico a riguardo con il tasto "cerca" (magari son io il pirla) sto costruendo una airboat con vecchi pezzi di un jet edf, motore da 3600kv,esc per brushless da 30amp e batteria 11.1v da 1800mah. quale misura di elica si può montare con questa configurazione? grazie in anticipo! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
ma a grandi linee, massimo un 5.5x5.5 se fai attenzione a non stare al massimo per molto tempo.. più piccole no problem.. indicata una 5x5 occhio che se fa molto caldo, anche con la 5x5 devi stare attento a stare al massimo.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
se vuoi aumentare il diametro dell'elica, devi procurarti un altro tipo di motore: un cassa rotante (outrunner), che pesi circa 50g, che abbia circa 1000 Kv, che sviluppi non oltre 280W, così potrai mantenere le batterie e l'esc che già hai, con un'elica da 9 o 10 x 5 se cambi l'esc con un più grosso, non cambia nulla, potrà solamente gestire motori più potenti, purtroppo il motore che hai tu è costruito per girare forte con piccole eliche o ventole intubate. Tu ne cerchi uno che giri più piano con eliche più grandi.
Aiuto consulenza tecnica foto | ale535 | Elimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 12 01:02 |
Accoppiamento elica motore | mikegt76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 21 marzo 11 17:46 |
Consulenza tecnica! | SgTiger | Aeromodellismo Principianti | 28 | 12 febbraio 08 07:55 |
Consulenza tecnica batterie Li-Po Li-Ion | macrena | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 gennaio 05 12:02 |
