Vecchio 14 dicembre 13, 14:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2011
Residenza: genova
AIUTO per applicazione ciclistica - GRAZIE
ciao a tutti,
come già in passato sono ancora qui a chiedervi una mano per una cosa che vorrei fare.
Bravemente: vorrei usare un motore che sia in grado di fare un giro completo a step di 120 °. Oppure che partendo da una posizione faccia 120° da una parte e anche dall'altra.
Dovrebbe fermarsi nelle posizioni sopra e attivarsi alla pression di un pulsante (possibilmente uno solo).
Ho letto un po' sui servi motori ma non so nulla... ho solo visto che di solito fanno 90°.
Il comando potrebbe essere banalmente a filo (ovverno non necessito di radio comando).
in pratica devo azionare la levetta blu dell'aggeggio qui in foto (posso sostituire la levetta con qualcosa fatta ad hoc, quello non è un problema).
possibilmente con peso contenutissimo...o il piu contenuto possibile.
ciao e grazie a chi saprà aiutarmi
Marcone
mgiaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 12:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,ma che sforzi ci sono in gioco,la levetta e' dura da manovrare o e' morbida?
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ti conviene risolvere meccanicamente, con un servocomando di quella potenza + elettronica + batterie di alimentazione + un po' di supporti e leve = hai voglia a passare 200 gr !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 22:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fusoproject
Data registr.: 19-10-2013
Residenza: Lago Iseo
usa i rinvii
Secondo me puoi usare dei rinvii meccanici; Per il peso puoi usare l'ergal
Fusoproject non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 22:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
È il bloccaggio dell' ammortizzatore posteriore giusto?
Penso ti convenga fare un sistema( o copiarne uno in commercio) con uno o due cavi tipo quelli del cambio
Una molla che porta indietro la leva e tirando il cavo la riporteresti avanti
Sulla mia vecchia ( rubata) bici trek avevo un sistema apposta per il bloccaggio anteriore che potresti sfruttare era appunto una leva che tirata completamente si bloccava e fermava gli ammortizzatori e schiacciando il pulsante tornava indietro grazie ad una molla nel sistema di bloccaggio
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 01:37   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Concordo col sistema meccanico, fai prima ed è più sicuro.
Per il blocco al manubrio puoi usare lo stesso tipo di quello del forcella davanti.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Tiger 60 (un aiuto per il CG..grazie) kantees Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 14 settembre 12 11:55
F1 kyosho 1:8 conversione ciclistica? danzz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 09 febbraio 12 22:30
parastrappi aiuto grazie do gratoni Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 08 maggio 11 22:52
aiuto se potete grazie dennyfiori Elimodellismo in Generale 6 09 febbraio 11 23:48
batteria rx,aiuto grazie Alfredofly Batterie e Caricabatterie 0 01 ottobre 08 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
