Vecchio 29 dicembre 13, 11:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
..ma per favore...
per creare un deposito calcareo degno ti tale nome e che possa danneggiare il motore o creare problemi devono passargli dentro tutti i litri che passano in una lavatrice in 10 anni..
lasciamo perdere.. hai sparato una cazzata grossa come la statua della libertà..
P.S. quello che scrivi tu ora, non significa sapere le cose.. significa avere assurde convinzioni..
buona continuazione...GURU...
se permetti, io con l'acqua ci lavoro e lavoro sopra l'acqua, quindi un minimo d'esperienza l'avrò
prova a bagnare una lastra di vetro con l'acqua di rubinetto e lascia evaporare, a meno che tu non viva su Demineralia, ad acqua evaporata ti rimarrà sul vetro una macchia bianca, quello è calcare e rovina i motori, oltre che esssere brutto a vedersi
e per incrostare una carena di una barca, non ci vogliono dieci anni, ma poche settimane, se non trattate correttamente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 13, 11:40   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Cerchiamo di rimanere sull'educato/civile ........ grazie
Tu non puoi capire: ci sono quelli che hanno sempre ragione per default. Bisogna capirli. Dai Greg, hai ragione, hai ragione! Scusa se non capiamo un casso, cerca di perdonarci se puoi, o sommo sotuttoio!
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
pulitura mauri1645 Categoria F3K 26 01 aprile 08 08:36
info su pulitura buggy 1:8! help! italospagnolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 maggio 07 22:20
Info pulitura off road odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 12 luglio 06 15:09
pulitura pomore dragon_874 Aeromodellismo 28 20 aprile 06 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
