![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2006
Se qualcuno mi spiega come fare per mettere i disegni posso postare una immagine, la barra da 8mm e' filettata, nel sesno che e' come se fosse una vite molto lunga sulla quale ci vanno i dadi. Non devo montare un'elica , ma delle sfere di alluminio , la piu' pesante e' di 400 grammi. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
esistono dei dadi molto lunghi che sembrano manicotti esagonali. Li hanno anche i brico. Comprane uno da M8 e giunta il tuo portaelica (mi pare tu abbia detto sia lo stesso che dice Franco) e la barra filettata. Ferma tutto con frenafiletti. In bocca al lupo. @peppe: m5 dentro m8 mica è facilissimo, giusto un tornitore molto bravo. Forse. Io riesco a fare massimo M4 dentro a M8. Saluti ![]()
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() La proposta di cui sopra. è di mettere comunque un dado e fermare tutto con un grano passante m5 o m4. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
@peppe: te li do io i 7/10, in testa... ![]() Piuttosto: quando è esattamente che vi sfracellate le code a Selciatella? Domenica prossima o la successiva? Dimmelo perchè non vorrei perdermela ![]() Saluti
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 luglio ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
Problema con mozzo ................ | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 20 dicembre 07 16:56 |
mozzo o albero motore brushell rotto | panterone | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 settembre 07 20:37 |
Mozzo per Vasafan 65 | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 05 settembre 07 14:09 |
motore lipotech: mozzo 5 mm!!!!!!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 agosto 05 17:30 |
