Vecchio 07 luglio 06, 20:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2006
"Lucidare" legno
Come detto in qualche thread fa, devo fare uno stampo della mia ogiva. Ora ho il mio bel ogivone tornito, devo cercare di lucidarlo e soprattutto di correggere alcune piccole imperfezioni.
Dello stucco spray è sufficiente?
Fizban83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
no. Stucco poliestere da carrozziere, poi fondo riempitivo bicomponente.
Se devi usarla come stampo maschio (master) potresti lucidarla con cera per pavimenti, che fa anche da distaccante.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 06, 11:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
Il fondo riempitivo cosa sarebbe esattamente?
Vecchio 09 luglio 06, 01:21   #4 (permalink)  Top
Sarebbe una "vernice" molto corposa e di rapida essicazione che si presta alla carteggiatura. Quindi viene usato tra lo stucco e la vernice. In mancanza di fondo lo stucco tende ad assorbire la vernice creando dell epatacche opache orribili a vedersi.
Saluti
Cristiano
Vecchio 12 luglio 06, 12:19   #5 (permalink)  Top
Saluti
La cera per pavimenti funziona anche da "tura pori" in modo da poterci mettere la vernice distaccante senza problemi?
Vecchio 14 luglio 06, 02:37   #6 (permalink)  Top
no, assolutamente. Piuttosto quella (la cera) è la vernice distaccante, ad altro non serve.
Cristiano
Vecchio 14 luglio 06, 12:13   #7 (permalink)  Top
Non ho capito la risposta Io ho del legno, ho sia la cera che la vernice distaccante, prima di procedere con lo stampo devo ovviamente "tappare" tutti i microfori, cosa posso usare? Lo stucco spray è stato abolito, è stato proposto lo stucco poliestere, sto pezzo non lo devo verniciare quindi posso evitare il fondo riempitivo?
Ora contando che la procedura sia questa, la cera per pavimenti a cosa sarebbe servita?
Vecchio 14 luglio 06, 12:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
legno, stucco, fondo (o primer), vernice, cera (o distaccante)
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 12:24   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da estense
Il fondo e la vernice son necessari?
Vecchio 15 luglio 06, 23:59   #10 (permalink)  Top
Se vuoi che il prodotto del tuo stampo sia liscio si. La cera, come dice Giorgio, è solo un distaccante.
Saluti
Cristiano
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
