Vecchio 12 luglio 06, 15:06   #81 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originalmente inviato da akitainu
MI fa piacere vedere che qualcuno la pensa come me, cosi non risulto "di parte"...
ho quasi solo modelli xmodels.... un motivo ci sarà...
Non sei di parte, e questo lo sappiamo bene.
Però come non negare che non ci sarebbe voluto un genio a fare una fuso leggermente più larga? <_<
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 15:07   #82 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da BaroneRosso
Ma tutto quel piombo per bilanciare???
Io probabilmente montero' il Gt8-26 dato che l'ho gia' nel cassetto.
bhe tutto sto piombo sembra molto pure a me.... mai vista una ordinata in piombo.....
Avrà le celle leggere.
io avro circa 30 grammi al massimo.
( come vedi beppe.... 2 o 3 cm in lunghezza avrebbero risolto... )
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 19:07   #83 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
com'è che io non ho neanche un grammo pur avendo tutto di serie,Cyclon Elite Mini,pacco LiPo da 2400 mAh x7,4 V ?
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 19:09   #84 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da felipe_tuscolo
Se mi fai avere le tue ESATTE richieste ,il prossimo modello lo disegno come vuoi.
Beppe
P.S. pensa che qualcuno potrebbe scrivere la tua stessa frase cambiando solo l'ultimo aggettivo con "stretta".
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 22:15   #85 (permalink)  Top
Teo
Data registr.: 02-11-2004
Residenza: NO
Originalmente inviato da GBRIO
Ecco le foto, mi sono permesso di inquadrare il vano dove c'è il motore e le batterie, perchè ho letto, che qualcuno ha rinunciato a montare il 14/14,
e così, forse, prende qualche spunto.
P.S. l'ordinata dietro al motore è di piombo, per metterlo il più possibile avanti, e proteggerlo in caso di crash .
Roberto, non è che conosci qualche altra miscelazione da provare? Io con gli stick non sono un mago, tengo in aria quasi di tutto, però con gli alianti ho volato poco e non conosco le finezze....
Ogni consiglio è considerato Oro.
Ciao a tutti.
Allegato 18804
Allegato 18805
Allegato 18806
Allegato 18807
Allegato 18808
Ero io che avevo rinunciato a montare il Lipotech 14/14, ora ho montato un PJS 1400 hotline che è piu piccolo di diametro e riesco a tenerlo piu avanti del lipotech anche se è piu lungo, questo motore con una 10x6 aronaut e 2 celle mi da circa 27A (non ho il contagiri, appena posso misuro anche i giri
Ora devo solo prendere le celle adatte, pensavo a dei pacchi 2s2p di queste: http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1505
Anche se magari cercando una posizione migliore al regolatore riesco a ficcarci dentro un pacco 2s2p di xcell (quelle cilindriche che vende modelberg a 10€ a cella) risparmiando un bel po' di € e si possono caricare piu velocemente delle lipo normali.
Con la fusoliera un filo piu larga e piu lunga di un paio di cm in effetti si risolvevano moltissimi problemi e si aveva una scelta molto piu ampia di batterie e di motori.
Matteo
Teo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 00:24   #86 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GGHISLERI
Beppe
forse hai il motore un poco piu pesante, e essendo piu piccolo è cmq un pelo piu avanti....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 13 luglio 06, 00:24   #87 (permalink)  Top
Beppe
no no... spetta spetta
ci sono io prima....con le richieste....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 13 luglio 06, 10:07   #88 (permalink)  Top
Beppe
Era solo per dire che noi "principianti dalle dita grosse" fatichiamo, e non poco, a lavorare con misure così risicate.
Si capisco la penetrazione nell'aria, la bellezza di una linea filante ecc. ecc., ma un centimetro in più di larghezza non penso comprometterebbe nulla e renderebbe l'operare li dentro un pò più semplice ed agevole.
Addirittura dover arrivare alla slitta scorrevole per i servi, mi pare un assurdità, eppoi tutta quell'elettronica genera calore ritretta in così poco spazio. Anche usando il motore solo per risalire o per recuperare da un errore, 20-30 ampere generano comunque un discreto calore, ed il regolatore posto direttamente sopra (o sotto) alle LiPo non mi sembra una ottima idea.
Poi, naturalmente, ognuno la pensa come preferisce, questa è solo la mia opinione.......
Mi pare di capire che i Teteschi le vorrebbero ancora più snelle
(ma te dimmi, mi metto a discutere col famosissimo Beppe io che non ci capisco praticamente un "acca" )
Vecchio 13 luglio 06, 12:53   #89 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ricordiamoci sempre che spesso, tranne che per gli schiumozzi, il progetto prevede motori anche Brushed e celle Nixx, ho già segnalato in diversi Post il problema del centraggio dei modelli, specie se ARF, con i nuovi motori e le nuove batterie.
Io stesso su un Siren (modello che sarà sul mercato da neanche 2 anni) ho dovuto aggiungere una ordinata in piombo (e daje!) per poter centrare il modello, e avevo pure un motore BL da 220 grammi e 8 celle corazzate da 40 grammi l' una spinte tutte avanti nella fuso (spero di non atterrare mai di punta!!!) se ci metti un Bl da 160 grammi e 3 Lipo da 2200 non ne vieni fuori....
Infatti il Siren è progettato per 10/12 Nicd da 4/5 (circa 45 grammi l' una) piazzate tutte avanti.
I conti tornano....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 14:25   #90 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Io ho messo un pacco 2S/2P TunderPower da 1350mA per 116Gr tot,
Come dimensioni vanno bene anche le Fullimax, a Ozzano non c'erano e quindi ho preso TP. In ogni modo in ODV sono a 1200g, se non sbaglio come il Blade di Roberto. L'ordinata per proteggere il motore/batterie l'avrei fatta ugualmente, poi l'idea di farla direttamente in piombo....
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
giallo x-models:RAL??? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 11 22 luglio 09 08:13
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 01:14
fulcro service alegerry Aeromodellismo Alianti 30 14 marzo 08 20:28
CNC service a Brescia ratto CNC e Stampanti 3D 3 01 giugno 07 14:35
CG P51 Alfa Models HELP chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 maggio 07 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
