Vecchio 06 luglio 06, 23:11   #31 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da nathan
il mio prossimo modello sarà siuramente un x-model e il blade 1,5 mi ispirava ma sinceramente mi sembra molto molto stretto l alloggio batteria ...ma che dimensioni consente per il pacco batt?
io volevo motorizzarlo lipotech 14 14 e lipo 3 celle da 2000 ma dite che ci sta?
mah... forse se pensi alle 3 celle va meglio il 14 /16.
Prova a chiedere a francesco dicendogli che lo voresti montare sul modello ho testato io, ma con 3 celle.
elica piu piccola della mia.... e assorbe uguale.
per le celle, prova a verificare le thunder power se ci stanno.
cmq aspetta sempre a prenderle, monta tutto, e poi fai una dima delle celle usando il depron, e prova ad infilarle... se no rischi di prendere celle che poi non ci stanno.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 00:18   #32 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
nessuno ha un banana? ne parlano tanto bene...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 07 luglio 06, 08:30   #33 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Ciao come mai vorresti montare le tre celle?? io nel mio ho montato il Cyclon20 e 2celle thunder power da 2000 e 20c, elica 9x6, con questa soluzione il motore gira fortissimo tanto che alla terza cella non ci penso nemmeno.
Inoltre con questo motore e 3celle dovresti mettere un'elica ancora piu' piccola, dopo fatichi a deccolare dalla mano.......dovresti fare il lancio del giavellotto !!
Questo è un fantastico modello che le soddisfazioni piu' grandi te le da in planata.... il motore ti serve solo per risalire e poi non lo tocchi piu' credimi.
Ciao Max
MAX75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 08:45   #34 (permalink)  Top
L'avatar di nathan
Data registr.: 15-04-2006
la terza cella era per avere spinta in decollo e pensavo di montare una 12x 6.5 con tre celle così dovrebbe quasi andare in candela
cmq faccio tesoro dei vs consigli sulle 2 celle
nathan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 08:45   #35 (permalink)  Top
L'avatar di nathan
Originalmente inviato da twentynine
banana?
Vecchio 07 luglio 06, 08:46   #36 (permalink)  Top
L'avatar di nathan
[QUOTE=akitainu]mah... forse se pensi alle 3 celle va meglio il 14 /16.
ma francesco è il boss della x-model?
Vecchio 07 luglio 06, 08:49   #37 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
[QUOTE=nathan]
Originalmente inviato da akitainu
No, della Lipotech
Vecchio 07 luglio 06, 08:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Residenza: PARMA
Comunque ritornando alla discussione iniziale la Fulcro posside un bel catalogo di tutti i modelli X-Models con foto, tutte le descrizioni e consigli di montaggio.
Se chiamate per telefono avrete di certo le risposte a tutte le vostre domande, chiedete di Marco.
Ciao Max
Vecchio 07 luglio 06, 10:20   #39 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da MAX75
Ciao Max
c'è anche una Niocca in copertina...
Vecchio 07 luglio 06, 10:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: Verona
banana?
baudis banana...molto simile al blade..
giallo x-models:RAL??? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 11 22 luglio 09 08:13
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 01:14
fulcro service alegerry Aeromodellismo Alianti 30 14 marzo 08 20:28
CNC service a Brescia ratto CNC e Stampanti 3D 3 01 giugno 07 14:35
CG P51 Alfa Models HELP chetto1965 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 maggio 07 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:40.
