28 giugno 06, 15:19 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2006
L'ogiva ha diametro 66mm e lunga 180mm (circa), inernamente deve essere vuota, escluderei la possibilità di usare altre resine, in quanto vorrei spendere il meno possibile con il massimo vantaggio, quindi preferisco comprare resina e addensanti dato che dovrò fare altri lavori di laminazione Ho quindi deciso di provedere come consigliato da Brigher Utilizzando un blocco di legno tornito, intavolo il pezzo e metto nel seguente ordine. 1) Distaccanti vari (cera e vernice) 2) Gelcoat epossidico 3) Pappina varia con fibre o microsfere 4) Fibra 200 o 160 diagonale aspetto e faccio l'altra metà Finito il tutto uso lo stesso sistema, per il pezzo finale.. Obiezioni? dubbi? stati d'ansia? |
28 giugno 06, 17:23 | #15 (permalink) Top | |
come detto più sopra, dato che l'ogiva risulta essere molto stretta e lunga, 66mm per 200mm mi è stato consigliato di farla in due parti per semplificare il tutto. Che intendi per piattello? | |
01 luglio 06, 11:51 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
25 luglio 06, 00:19 | #19 (permalink) Top |
Finiti gli esami ho finalmente comprato il necessario per lo stampo. Intavolare lo stampo sul compensato non mi è sembrata un ottima soluzione. Ho deciso di adottare il polyplat, un interessante sandwich (da 5mm nel mio caso) tra polistirolo e cartone, per trattare la superficie del cartone e renderla liscia e non porosa ho deciso di adottare una pellicola adesiva (che credo sia anche antiaderente), voi che dite potrebbe andare? |
25 luglio 06, 00:25 | #20 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma perchè vuoi complicarti la vità? Un pezzo di compensato e vai.... | |
problemi con vetroresina | manupini | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 18 novembre 06 17:43 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Ala volante in vetroresina | alavolante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 14 gennaio 06 13:29 |
Kit vetroresina | Poni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 23 dicembre 05 10:43 |
Vetroresina | Benji | Navimodellismo a Motore | 14 | 08 marzo 05 22:50 |
