Vecchio 08 ottobre 12, 19:22   #331 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Non un metallo qualsiasi, ma solo alcuni, tra cui litio e sodio puri.
Mi ricordo l'esperimento di fisica al liceo e il botto che feve il sodio nell'acqua.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Chiedo scusa, parlavo "chimichese" intendendo i metalli alcalini, nella tavola degli elementi i primi della colonna di sinistra
@torazza: una quantità di acqua sufficiente spegne quasi tutti gli incendi, soprattutto se la materia che brucia è poca come nel caso di una batteria. Ovviamente se butti una lipo in fiamme nel lago si spegne...(la lipo). Nel lavandino o in un secchio può darsi che l'acqua venga sparata fuori dal "botto".
Andiamo meglio
Io di chimica non ci capisco davvero nulla. Meno che di elicotteri; il che la dice lunga
Ma quindi, se volessi tentarte un esperimento e cercassi di "innescare" una LiPo sopra un secchiello d'acqua tipo bambini da spiagga (quindi piccolino) e ci faccio cadere la LiPo innescata dentro, dici che fà il botto?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 22:21   #332 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
... dici che fà il botto?
Se c'è abbastanza Litio a contatto con l'acqua (quindi molto materiale che reagisce producendo calore) e poca acqua in modo che evapori tutta di colpo, yess (per la parte "vapore acqueo") e in più il botto/fiammata dell' idrogeno che è molto bello a vedersi (hai presente l'Hindenburg ?)
Tieni però presente che ci sono molte variabili fuori controllo: lo stato dei foglietti interni, le dimensioni dei buchi nei rivestimento, i gas che impediscono all' acqua di entrare...
Insomma, è una batteria, il suo scopo nella vita non è saltare in aria.
Io ai tempi della naia interagivo con esplosivi veri, nati e progettati esclusivamente per il botto, e con quelli lavori preciso preciso, prevedibile e ripetibile....
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 22:32   #333 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
se quando le batterie si gonfiano al loro interno si produce gas (idrogeno?) non potrebbero
mettere delle valvole di sfiato?
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 22:33   #334 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
La sabbia va bene! Perchè dici di no?
Ah ok costruiró un buker ! anti bomba atomica!!! per le lipo
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Ultima modifica di Wally rc plane : 08 ottobre 12 alle ore 22:37
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 22:39   #335 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Bé si infatti non sarebbe tanto male . Ci vorrebbe un presostato regolato a un certo numero di bar che sfiati l'H peró se succedesse in casa non sarebbe tanto salutare e l'H esploderebbe con la differenza di pressione che si crea tra l'inerno della batteria e la pressione atmoferica
Ultima modifica di Wally rc plane : 08 ottobre 12 alle ore 22:43
Vecchio 08 ottobre 12, 22:44   #336 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Wally rc plane Visualizza messaggio
sicuro che esploda?
io so che esplode a causa di scintille
bisognerebbe trovare un metodo che la faccia sfiatare lentamente e controllatamente
Vecchio 08 ottobre 12, 22:47   #337 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
ci ho gicchetato un pó con l'H che lo producevo scindendo l'acqua con l'elettrolisi e mi sembra che esploda come é successo con l'hiderburg dopo posso sbagliare non sono un chimico
Vecchio 08 ottobre 12, 23:51   #338 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Non ti fidare delle discussioni da forum...
Ciclicamente ne parte qualcuna con "Tragico effetto di questo..." "Spaventosa pericolosità di quest' altro".
Poi vai a vedere, dati non documentati, racconti di amici e cugggini, un video di YouTube ricicciato cento volte dal 1997, millemila fake e il video di un incendio in Sardegna dovuto a un mozzicone, ma ribattezzato "il disastro della lipo".
A credere alle storie di Internet gli elicotteri ne dovrebbero aver uccisi e mutilati più della Guerra Mondiale, gli aerei a turbina una volta volano e una volta sterminano, gli alianti da pendio decapitano mucche e cristiani che neanche un genocidio...
Sulla Rete le "storie de paura" fanno audience, come i bambini che la sera al buio si mettono a parlare di mostri per terrorizzarsi a vicenda.
I pericoli, ovviamente, esistono e non vanno sottovalutati. Vanno conosciuti, capiti, prevenuti in maniera efficace.
E' inutile mettere una LiPo sana e integra in un bunker: una batteria a posto non esplode da sola, e se non è a posto non è detto che aspetti di essere tutta sola per prendere fuoco, anzi, è facile che svampi sotto stress o in movimento, e quindi resti come il Vilcoyote sulla porta del bunker con la faccia annerita dal botto e la lipo in mano.
Le LiPo vanno "curate" sotto carica, non perchè sotto carica diventino di cattivo umore, ma perchè può esserci il carichino che non funziona/ i settaggi sbagliati/ il cucchiaino del budino rimasto in giro che fa corto. Se la maggior parte dei botti SEMBRA (ma ancora NESSUNO è riuscito a portare cifre sensate) che avvengano sotto carica, una ragione ci sarà.
L'altro motivo è, come per TUTTE le batterie, il corto circuito. Che sia esterno o interno è indifferente: un impianto fatto alla "ho fretta di andare a volare" può lasciare terminali "volanti" e male isolati, una botta per terra presa bene può intaccare l'integrità dei sandwich interni e innescare la produzione di idrogeno eccetera eccetera.
Per questa ragione è una insensata taccagneria andare a recuperare batterie uscite da un crash: o gli fai una radiografia, o ti accorgerai della fratturina o del buchino quando è troppo tardi. Stessa cosa delle botte alla testa: stai benissimo, ma la lastra la devi fare. Incidentalmente, la LiPo crashata NON VA BUTTATA nel cestino o nel cassonetto del campo: come TUTTE le batterie è un rifiuto speciale.
Tolte queste due cause, restano gli aneddoti di quelli a cui la LiPo ha preso fuoco APPARENTEMENTE da sola: sono episodi che andrebbero analizzati con cura e possibilmente con metodi seri, come fanno i pompieri. La batteria che è "appena arrivata" può aver preso più botte dal DHL che da Chuk Norris, quella che "andava bene fino a ieri" ha incontrato una limatura di ferro sul banco oggi - e soprattutto, analizzare il caricabatterie.
Parlare di cassaforti antinucleari quando hai comprato il CB da un finto polacco a Novegro è uno spreco di energie...
Quoto e non aggiungo nulla,anzi.
Cristallino
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 01:42   #339 (permalink)  Top
Sospeso
sicuro che esploda?
Deve essere una miscela stechiometricamente corretta, e deve esserci calore. Una scintilla è calore, il litio che si ossida produce calore, una brace di sigaretta è calore.
Bum.
Vecchio 10 ottobre 12, 20:20   #340 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Exclamation Lipo In Uno Stato Grave!!!!
Ragazzi Ho Una Lipo Di Un Mio Amico In Uno Stato Grave Si é Gonfiata Cosi Ho Costruito Un Micro Bunker Per Lo Stok Adesso Cosa Devo Fare Caricarla O Non?
himoto bastarde! jorjo87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 55 06 gennaio 10 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
