Vecchio 25 settembre 12, 20:15   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
...bratta cosa...
da un pò di tempo le tengo nei liposack(ma anche 3 per ogni sacco) e i sacchi li ho messo dentro due cassette in metallo...quelle con la chiave stile portasoldi...non so se può bastare...
Mettere in un solo liposack più batterie non è una buona idea. Nel raro caso che una si incendiasse, la temperatura sviluppata, farebbe incendiare anche le altre. In questo caso, la potenza dell'incendio sarebbe molto alto.
Nel mio caso, ho alcune LiPo nello stesso contenitore metallico, naturalmente con gli stessi rischi accennati.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 20:26   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Turnigy Lipo Bunker - Lipoly Safety Charge Box
Molto interessante !!!!
Se e' progettato per questo scopo ....
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:22   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo_56
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: Imola (BO)
Talking
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Io i negozi che vedo ne hanno centinaia ammonticchiate senza alcun riguardo particolare e almeno a Roma non mi pare di ricordare negli ultimi anni di nessun negozio di modellismo andato a fuoco (oddio forse per altri motivi è pure possibile...).
Ciao AlexBooo,
le lipo che hanno in negozio, essendo nuove di fabbrica, dovrebbero avere poca energia disponibile (la tensione, per cella, è sui 3.7/3.8V circa; è la tensione di storage) e quindi è molto difficile che possano succedere incidenti di questo tipo.
(Occhio: ho scritto molto difficile, ma NON impossibile! )
In teoria, il rischio di incidenti c'è a partire dalla prima carica (anche perché, è solo usandole che saltano fuori i loro difetti più gravi ); io tengo sempre le mie lipo nel cassetto della frutta e verdura del frigo (circa 4 °C), dentro un sacchetto sigillato, e metto nel congelatore (a - 20 °C) quelle gonfie o difettose (in attesa di consegnarle in discarica).
Ciao,
Paolo
Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo, è l’unico vero potere che abbiamo. (Torey L. Hayden)
Paolo_56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:50   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Mi avanza giusto un po' di lamiera zincata quasi quasi lo costruisco
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:51   #165 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da Paolo_56 Visualizza messaggio
Ciao AlexBooo,
Affatto impossibile: a me sfiatò proprio in storage...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 23:51   #166 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ciao AlexBooo,
Ciao,
Paolo
In realtà, leggendo quello che riporta FMC sulle raccomandazioni d'uso delle LiPo MachPro scritto qui http://www.flymodelcomponents.it/sho...ecnicaMACH.pdf, si evince chiaramente che la temperatura di stoccaggio dovrebbe essere tra i 2 e i 20°.
Se tu le tieni in frigo, le tieni ad un estremo di temperatura quindi non andrebbe bene....imho
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 00:09   #167 (permalink)  Top
Talking
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ciao mgaproduction,
io ho potuto constatare che:
- tenendole in frigo, si riduce molto la corrente di autoscarica e si incrementa la durata della lipo;
- è molto più difficile che si gonfino con il tempo;
- a basse temperature, si riduce di molto la probabilità che avvengano gli incidenti descritti, in quanto la bassa temperatura impedisce alla lipo (in storage) di erogare correnti molto elevate (come conseguenza di cortocircuiti interni).
Scrivo queste cose, basandomi su 4 anni di esperienza diretta.
(Poi, se la lipo è proprio sfigata, allora non c'è verso )
Ciao,
Paolo
Vecchio 26 settembre 12, 00:18   #168 (permalink)  Top
Talking
Ciao AlexBooo,
così, per curiosità: prima, era per caso già un po' gonfia?
Ciao,
Paolo
Vecchio 26 settembre 12, 00:21   #169 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da the_dreamer Visualizza messaggio
***** mi dispiace davvero, perdere la casa non è mai bello..in questo periodo nero però è anche peggio...per dei progetti con arduino volevo usare delle LiPo, ma mi sa che resto sulle vecchie NiMh.
Ragazzi però..le lipo sono nei macbook pro, Iphone Icose varie..eppure di scoppiati ce ne sono stati pochi...perchè in quelle da modellismo gli incidenti sono così frequenti?
non sono lipo ma litio e con correnti di scarica molto piu basse
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 01:46   #170 (permalink)  Top
Talking
Scusate, ho dimenticato la cosa più importante:
- aumenta la sicurezza, in quanto la bassa temperatura riduce la pressione interna dei gas.
Ciao,
Paolo
himoto bastarde! jorjo87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 55 06 gennaio 10 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:40.
