24 aprile 06, 15:09 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sul mio modello ho voluto provare la verniciatura perché la ritenevo la "via" più semplice nonostante la maggior parte dei pareri mi dicevano il contrario. cmq se sei un niubbo-temerario come me prendi nota di quello che ti serve: - Turapori a base nitro, e qui aprirei una parentesi. Io ho provato sia quello comprato in un negozio di modellismo sia quello comprato al "fai da te". Tra i due la differenza di resa é minima, ma il prezzo cambia a favore di quello del "fai da te". - Diluente nitro - Carta seta - Olio di gomito Io ho operato così: Per prima cosa ho dato X mani di turapori (da un minimo di 3 a un massimo di 5-6). Le prime diluite con il diluente al 50% in maniera da far penetrare bene il turapori nella balsa, poi man mano ho diminuito la diluizione fino ad un 75% o più e tra una mano e l'altra ... vigorose scartavetrate a grana fine (600-400) Poi ho steso la carta seta. La carta l'ho inumidita con uno spruzzino e stesa su una mano leggera di turapori, poi con il pennello intinto ancora nel turapori ho ripassato la superficie "cartacea" facendola aderire perfettamente. Una volta asciugato il tutto, la carta mi si é presentata in parte trasparente e in parte bianca e non aderente alla superficie sottostante. Il problema l'ho risolto dandoci ancora un'altra leggera mano di turapori. Una volta ricoperto tutto con la carta, e ottenuto che la carta risultasse trasparente e non bianca, ho scartavetrato ancora (sempre però a grana fine) per ripianare le eventuali piegoline e rendere la superficie la più liscia possibile. Alla fine, per sicurezza, ho dato un'altra mano di turapori diluito al 50% e scartavetrato ancora con una spugnetta abrasiva (grana 600). Dopo tutto stò ambaradam ... non si ha ancora finito Verniciatura: prima mano di fondo, poi scartavetratina e leggeri stucchi (nel traportare la fuso e l'ala dalla cantina dove la tenevo all'esterno per la verniciatura continuavo a sbatterla da una parte all'altra). Poi prima mano di vernicie (bianco), poi una seconda, finché non mi sono accorto che la vernice di fondo (primer) era acrilico mentre la vernice data era sintetica ... e quindi la vernice ha iniziato a "craccare" e a squamarsi in alcuni punti In preda alla disperazione ... mi sono rimboccato le maniche e ho scartavetrato le zone scagazzate ... e quindi riverniciato. Ora si passa alla mascheratura e quindi alla verniciatura in verde. Anche qui medesimi problemi, ma ho notato che dando le prime due mani leggerissime il problema non si ripropone. In seguito ho verniciato le parti in rosso e arancione, applicato le insegne, disegnato le pannellature e rivetti con un pennarello indelebile e infine ho dato ancora un paio di mani leggere di antimiscela, più che altro per proteggere le insegne e i fregi con il pennarello. Tutto questo é costato un bel balzo dell'ago della bilancia di circa 300g (su un modello di ca 150cm di Aa) però l'ala ha già "misurato" la pista tre volte e non si é neanche graffiata Spero che il mio scritto ti sia utile ... per me lo é stato: Il prossimo aereo lo ricopro in oracover ciao Ruggero" PS: Cerca qui sul forum e vedrai che troverai parecchio "materiale" il quale descrive la procedura per ricoprire in carta (modelspann) | |
24 aprile 06, 15:09 | #12 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
@fai Non osavo chiedergli tanto lo/la vedo troppo voglioso/a . @Cinzia la preparazione di un fondo perfetto é vitale per una buona riuscita della verniciatura e del modello stesso, sarà anche molto più facile ottenere buoni risultati anche in presenza di vernici non prorpiamente eccelse. rimanda il collaudo sient'ammé . Comunque utilizza poliuretaniche o bicomponenti che però costano e vogliono l'attrezzatura idonea (pistola o aerografo) oltre a conoscerne il corretto uso. e poi se cominci ora domani non puoi considerarlo asciutto. ps interessante. Sono venuto a conoscenza di una ditta che a richiesta ci piazza la bicomponente del colore voluto nelle bombolette per poi spedirla di corsa non mi sembra di aver mai visto un servizio del genere se volete posto il link.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 24 aprile 06 alle ore 15:14 |
24 aprile 06, 16:37 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2005 Residenza: Salerno
Ringrazio tutti per la pazienza che VOI avete e che IO non ho assolutamente.... mi chiamano "FRETTELLA", un buon misto tra frittella (alla homer simposon) e fretta... Il problema e che non ho tre mesi a disposizione per verniciare alla perfezione il modello Altrimenti con che volo per i prossimi mesi???? Per cui stasera alle 20.00 quando trono a casa una bella passata di turapori denso (senza diluirlo!!!).... e domani mattina prima di andare al campo una bella spruzzata di vernice spray ACRILICA e senza antimiscela perchè non so se avrò il tempo per comprarla..... Perdonatemi ma io DEVO volare.... Cercherò di fare delle foto per farvi vedere lo schifo che farò... se avrete il coraggio di guardarle senza vomitare..... Io per truccarmi ci metto molto meno, nonostante sia molto più sfasciata del modello "esploso" per la botta... eppure.... sono una BELLEZZA.....
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... |
24 aprile 06, 17:02 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Voleresti con la vernice fresca ... appena lo tocchi ci resti incollato ... ma tanto visto che usi l'acrilico, la miscela farà il danno maggiore. a questo punto, visto che hai fretta ... mano di turapori denso e ricopertura in nastro da pacchi ... poi una volta volato, a casa con tutta calma stacchi tutto e ricopri come si deve ... o come ti pare ciao Ruggero" | |
24 aprile 06, 17:06 | #16 (permalink) Top | |
MA per nastro per pacchi intendi il rotolo grande e largo di scotch di colore verede... quello per imballaggio???? Se è così ho risolto... dopo aver volato avrò tempo fino a sabato per fare le cose con calma come mi avete consigliato..... Tra un pò farò una piccola ricerca nei negozi per trovare almeno le bombolette di smalto SINTETICO.... spero solo di trovarle
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... | |
24 aprile 06, 17:15 | #17 (permalink) Top | |
Il turapori lo trovi anche nei brico. e secca presto.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
24 aprile 06, 17:23 | #18 (permalink) Top | |
...mica ce dobbiamo sposà Forse saranno quei baffetti da sparviero di Sandrone che mi emozionano tutta e mi fanno bagnare di sudore i miei top-short con la panza di fuori........ attento tè... il 2 giugno pure adda venì
24 aprile 06, 17:52 | #19 (permalink) Top | |
26 aprile 06, 13:33 | #20 (permalink) Top |
Allora faccio il punto della situazione....: Ho trovato in un negozio di modellismo un bomboletta spray di smalto ACRILICO... le indicazioni dicono: per DEPRON o ABS...... Dopo aver asclotato i vostri consigli ho dato sul legno: 1) abbandontissima mano di turapori non diluito, 2) dopo qualche ora... senza scartavetrare... 3) smalto SINTENTICO spray.... I lavoro non è male... ho solo vernicato anche il motore, tubi misclea, rinvii e servi... poi dopo essermene accorto ho incominciato a schermare il tutto... ma era già troppo tardi..... <_< (insomma come dice Stefano sono proprio una pasticciona...) Non ho preteso di ottenre un risultato estetico... (ovviamnete) ma mi serviva solo per proteggere il lengo dalla miscela o dallo scarico....
Verniciare balsa | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 12 maggio 10 00:11 |
come si toglie lo smalto dai cavi degli avvolgimenti? | qbert | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 21 agosto 07 21:17 |
Prima di verniciare la balsa | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 02 marzo 07 16:43 |
Verniciare...come? | eubert75 | Elimodellismo in Generale | 0 | 07 gennaio 06 12:55 |
ciano acrilato | drinu | Elimodellismo Principianti | 2 | 29 giugno 05 22:12 |
