Vecchio 21 aprile 06, 10:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Unhappy
In compenso io ho la pinzetta e non riesco piu' ad aprire la ghiera che la stringe!! Aaargh!!! Si e' autoserrata levigando con il cilindro di cartavetro. Mannaggia!!!!! Dev provare a svitarlo con del WD40!! A voi e' mai capitato???
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 18:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Compratevi un Proxxon ! (Non sono un azionista )
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 19:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
No, sbagliato. Imparate a tenervi da conto la ferramenta!
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 20:02   #14 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Il mandrino del mio dremel ha deciso di smettere di funzionare come si deve. Pazienza l'ho ricomprato: 13€.
Guardando con attenzione ho notato che il malfunzionamento è dovuto ad una delle tre mollettine che è uscita di sede e non pigia più le due facce contigue dei rispettivi denti.
Ho provato ad armeggiare ma la cosa non è facilissima.
Avete esperienza in merito?
Si può rimediare in qualche modo?
Si nel dremel adopero anch'io il mandrino,e mi è capitato la stessa cosa molto tempo fa.
Ho aperto il mandrino ed ho cercato di rimettere le molle al suo posto .
Alla fine è volato dentro il secchio e sono andato in ferramenta a prenderne uno nuovo !
Però secondo me tutto ciò avviene per via dello sporco che entra dentro e non scorre più bene dentro e saltano le molle.
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 08, 20:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Battute a parte, hai perfettamente ragione. Il fatto è che con l'uso le mollette si snervano in maniera differente e quindi appoggiano diversamente sui lati della relativa griffa. Con un po' di pazienza comunque si rimettono a posto. Nei mandrini ben fatti poggiano su una piccola sede, ma forse non è il caso nostro. Non è per la decina di euro del mandrino ma a volte (sempre) non li trovi dietro l'angolo. Consiglio: non aprite il mandrino, dategli una bella soffiata.
Consiglio mandrino havana7 CNC e Stampanti 3D 8 26 ottobre 07 18:29
Dremel, mandrino autoserrante, clone lmgava Utensili e materiali per costruzione 14 27 ottobre 06 16:39
piano e mandrino topa CNC e Stampanti 3D 6 28 settembre 06 00:43
Cnc Controllo mandrino PoWeR Circuiti Elettronici 8 07 giugno 06 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
