Vecchio 22 dicembre 11, 23:21   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Problemi di temperature non ne dovrei avere, si tratta di un cvd a cui devo incollare il magnete che servirà per il rilevatore degli RPM.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 23:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Cmq con l'alta temperatura il magnete non è felice..
Fa come ti ho detto.. scaldi la plus da una parte e poi incolli.. hai poco tempo pero' eh!
ovviamente irruvidisci le superfici..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 11, 23:36   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Ok, male che vada ne ho un sacchetto di magneti...
Vecchio 23 dicembre 11, 00:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
quando dovrai fare incollaggi più importanti e con tenuta nel tempo..
....usa l'araldite... sia la 721 che la 285
sono resine certificate per costruzioni aeronautiche.. resistono a qualsiasi solvente, alla maggior parte delle sollecitazioni e temperature..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 00:51   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Prezzo indicativo??
Vecchio 23 dicembre 11, 19:41   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
scusate
dove la trovi l'araldite in Italia?
per il magnete concordo per l'uhu plus, è una bestiaccia, se poi riesci a trovare lo STABILIT Henkel, stai sicuro che è meglio!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 23:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
eccola!! ..san google..
Acquista Araldite online da RS Components
Vecchio 24 dicembre 11, 13:44   #18 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Dalla descrizione del link di cui sopra...
* Please note that most of our neodymium magnets lose a portion of their magnetism at temperatures of > 80 °C, so these curing temperatures therefore are out of the question.
...raffreddandosi però recupera interamente la capacità magnetica.
la perdita definitiva avviene a temperature assai maggiori (temperatura di Curie).
Entrambe le soglie dipendono dal tipo di neodimio (viene fabbricato per applicazioni varie, comprese quelle dove l'efficacia deve essere mantenuta a temperature di oltre 200°.
La temperatura a cui si smagnetizza definitivamente varia da circa 300 a circa 400 gradi.
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 15:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
che diametro ha l'alberino?
credo che la cosa migliore sia di provare con lo uhu plus, come ti è satato detto, se l'alberino ha un diametro "piccolo" 3mm di diametro attaccate con epoxy , se tratti bene le superfici dovrebbero bastare.
l'alternativa piu sicura e di creare una boccola il alluminio, con incastonato dentro ed incollato con cianoacrilico anaeroibico forte il magnetino
"W la gnocca "
Vecchio 24 dicembre 11, 18:15   #20 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se l'albero è sottile, blocchi il magnete con un tubo di termoretraibile e se hai paura che il tutto giri un goccio di ciano.
Meglio se provvedi a bilanciare l'accrocco.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Come incollare magnete a motore emax artu Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 26 ottobre 11 21:41
Magnete spezzato Herculex Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 13 09 novembre 09 23:10
Incollaggio Magnete Gv1 quiquoqua Elimodellismo in Generale 23 21 ottobre 08 10:25
Come scollare il magnete originale? pier3752 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 19 gennaio 06 15:20
togliere magnete fabio2000 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 05 marzo 05 17:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
