Vecchio 12 ottobre 11, 15:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
resistenza termica vetroresina,legno,gesso...o varie
Salve a tutti!
devo realizzare una semisfera cava(una conchiglia praticamente)da decorare poi con il colourplast,granuli di plastica con effetto vetro,che fondono a circa 180 gradi.
volevo sapere come potrei fare la conchiglia,avevo pensato al tessuto di vetro con la resina,ma non so se resiste,e soprattutto non so se rilascia gas tossici col calore(userei il forno della cucina.
Oppure,potrei fare direttamente la fusione del colorplast su una semisfera di gesso o legno(stavolta piene)e poi far risultare la conchiglia solo dalla plastica.Il problema è che la conchiglia deve essere abbastanza rigida,e non so quanto è rigido il colourplast.
l'effetto della conchiglia dovrebbe essere questo...i granelli in realtà sarebbero solo PARZIALMENTE fusi...ma qui proverò con temperature e tempi di cottura diversi.
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 11, 00:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
lascia subito perdere la vetroresina, la resina col calore si ammolla e si scioglie.
dovresti usare resine ad alta temperatura, ma sono difficili da trovare e costose.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
2 scafi in vetroresina + eliche + varie cantone11 Merc. Navimodellismo 5 09 maggio 11 18:19
resistenza materiale legno rasghi81 Aeromodellismo Alianti 2 01 febbraio 11 21:59
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:26.
