Vecchio 21 settembre 11, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Colla epossidica 5 min., bestia maledetta
La colla epossidica 5 min. la usate tutti, ma quando passa il tempo vi siete accorti che diventa gialla e gommosa? Inriconoscibile!!!
Che ne pensate sul suo uso?
Io credo che molti modelli cadono perchè ha ceduto la colla in questione...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
i miei modelli non durano cosi tanto tempo per vedere la colla che ingiallisce
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 23:10   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La 5 minuti è buona solo per riparazioni d'emergenza al campo........ e la 15 non è che sia tanto meglio
Vecchio 21 settembre 11, 23:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Scusate, ma che colle usate?
Io ho modelli di 20 anni che stanno su con epoxy 5 e 15 minuti...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 23:28   #5 (permalink)  Top
Vai a controllarli, vedrai com'è diventata morbida, magari per tenere tiene, ma....
Vecchio 21 settembre 11, 23:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
No guarda, stai tranquillo che non è diventata morbida, sono modelli che uso normalmente. Se la colla è di buona qualità, fatta con le giuste proporzioni, alla giusta temperatura e soprattutto mischiata bene, il problema non si pone.
Avevo avuto questo tipo di comportamento tantissimi anni fa con le prime colle bicomponenti di marche che neanche mi ricordo.
Poi sono passato a quelle di schaller, e successivamente (6-7 anni) alle great planes, e l'inconveniente non si è più presentato.
P.S. : la 5 min. non deve essere assolutamente mischiata con microsfere, altrimenti rimane gommosa, mentre la 15 min. è più tollerante a questa operazione.
L'optimum per la miscelazione con microsfere, microfibre di cotone, vetro o carbonio è comunque la resina.
Fly Low!
Vecchio 22 settembre 11, 00:05   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La resina epossidica diventa gialla in svariate condizioni:
Miscelazione sbagliata (in proporzione o in qualità della miscelazione)
Esposizione al sole (raggi UV)
Esposizione all'umidità
Le tre stesse condizioni la rendono molliccia...
Per la prima si deve fare attenzione (io uso una bilancia)
Per la seconda e la terza è consigliabile verniciare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 settembre 11, 15:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
anche una scaldatina col phon non farebbe male... solo che con la 5 minuti dovete sbrigarvi... meglio la 15 minuti e catalizzare a 60-80°
la durezza aumenta in modo esponenziale coll'aumentare della temperatura a cui fate catalizzare... ma max circa 120° per le resine di uso comune...
comunque, anche per la 5 minuti l'indurimento completo si ha in 24 ore
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 16:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
do' per scontate giuste quantità dei componenti e miscelazione...
Vecchio 22 settembre 11, 20:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
usate la 5 minuti di shaller, e se potete vi mescolate insieme un po di fibbrette di cotone.
diventa dura e asciutta, le fibbrette si cuccano l'umidita che cosi' non si lega alla resina, rilasciandola poi se l'ambiente torna secco.
accellerano un po la reazione, perciò preeparate prima i due componenti, separati, ad uno ci mescolate e fibrette, e poi vi aggiungete il secondo.
niente a che vedere con le cesscolle di great planes!!
"W la gnocca "
Rimuovere colla epossidica (bicomponente 5 min) Filippopro Aeromodellismo 17 18 febbraio 10 20:30
epossidica 5 min o più? checamo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 14 ottobre 09 01:23
Epossidica 5 o 30 min?? eubert75 Aeromodellismo Principianti 41 17 gennaio 07 13:38
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
colla epossidica centorame Aeromodellismo 9 20 aprile 05 09:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
