Vecchio 23 agosto 11, 10:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Salve,
io personalmente ho imparato a metterla a bagnomaria nella stagione invernale per renderla molto fluida, scaldando sempre l'acqua con un forno a micronde attrezzato solo per il mio laboratorio, l'estate non c'è bisogno di tutto questo e comunque per il perfetto dosaggio una bilancina con divisione da 0,1 gr è l'ottimo per la mescola al 50%.
FAI 12695
cioma0
cioma0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 15:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: verona
Epoxy, come recuperare resina indurita nel microonde
Salve a tutti,
se può essere utile, alcuni giorni fa ho recuperato un flacone di Resina 6 minuti della Great Planes, completamente indurito, con aspetto granulare, semplicemente ponendolo per qualche decina di secondi nel microonde - a bassa intensità di riscaldamento e con molta cautela! - e senza il tappo.
Ho ripetuto altre due o tre volte l'operazione fino alla completa liquefazione della resina, ritornata trasparente, e che inizialmente avevo dato per persa, da buttare, nonostante il flacone fosse usato pochissimo, ma dimenticato da tempo.
L'azione del blando riscaldamento nel microonde mi ha permesso di recuperare perfettamente la resina.
pecos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 15:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Anche la mia esperienza avuta è: la colla o resina epossidica deve essere miscelata solo es esclusivamente nelle esatte percentuali di peso, altrimenti si lega solo e comunque la percentuale giusta e il rimanente rimane "a spasso" rendendo gommosa, appiccicosa e una chiavica l' incollaggio.
Top delle colle: Devcon e NHP.
Top delle resine x incollaggi stile vetro: 452 di Schaller.
La peggio fregatura: Uhu Plus, nel tempo diventa rossa, si ingomma e vi si scollano squadrette e bowden...distrutto un 4 metri in affondata (povero Alpina, SIC )
Andrea.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 23:07   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2010
Residenza: Oreno di Vimercate
Ciao, per mè la resina migliore è quella con cui ti sei trovato meglio....
Nel mio caso qualsiasi tipo di Araldite dalla 5 minuti alla 24 ore. (un po costosa ma di gran lunga superiore)
M
bubu75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 11, 12:02   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
e tra l'altro l'araldite è pure certificata per costruzioni aeronautiche
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Ma che succede? Blackdam17 Segnalazione Bug e consigli 1 03 dicembre 06 11:40
Che succede? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 4 10 luglio 06 23:35
Che succede ? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 42 07 settembre 05 00:47
Che succede? CantZ506 Segnalazione Bug e consigli 2 01 dicembre 04 22:03
Che succede ????? fai4602 Segnalazione Bug e consigli 28 28 settembre 04 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
