Vecchio 02 luglio 13, 09:27   #1231 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
All my buddy-codes on RCSearch.info
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
$2.26* (buddy price -6%, -$0.14)
Strong Rare-Earth Button Magnets (10pcs/set)
$1.22*
HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) <b>Medium</b>
$0.97* (buddy price -58%, -$1.32)
Master Airscrew propeller 15x8
$4.98* (buddy price -42%, -$3.61)
APC style Sport propeller 12x6
$0.85* (buddy price -14%, -$0.14)
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 13, 18:07   #1233 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Turnigy LCD Tachometer V2 for Helicopters 800~4200RPM and Airplane Props 0~20000RPM
$42.09*
Hobbyking YEP 180A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO)
$179.07* (buddy price -12%, -$24.95)
RotorStar Digital Pitch Gauge for Helicopters (250~700 size)
$19.27*
Parallel Charging Board for 6 packs 2~6S (Bare Leads)
$5.23* (buddy price -25%, -$1.76)
Turnigy Transmitter Bag / Carrying Case
$8.19* (buddy price -18%, -$1.8)
Corona R4FA-SB 2.4Ghz FASST Compatible S.BUS Receiver
$24.52* (buddy price -12%, -$3.47)
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 11:58   #1234 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2013
Residenza: Ancona
ecco i miei:
Turnigy AA LSD 2400mAh Low Self Discharge (ready to use) ( DE Warehouse )
$1.62* (buddy price -13%, -$0.24)
On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s ( DE Warehouse )
$1.91* (buddy price -19%, -$0.44)
HobbyKing X-Car 45A Brushed Car ESC
$7.12* (buddy price -29%, -$2.87)
Tamiya Charge Lead 16AWG w/4mm Banana Plugs
$1.87*
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
$37.08* (buddy price -7%, -$2.91)
European Standards Europlug Multi-Standard Sockets Adaptor
$0.47* (buddy price -53%, -$0.52)
unotetano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 20:20   #1235 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
HK-15178B Digital MG Servo 13.5g / 1.5kg / 0.08s ( NL Warehouse) Save US$: 4.62
In-Line Voltage and Amperage Meter ( NL Warehouse) Save US$: 5.00
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) (NL Warehouse) Save US$: 1.80
3x50mm Sockethead Screw (10pcs/pack) (NL warehouse) Save US$: 2.73
F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame 330mm (NL Warehouse) Save US$: 2.09
hexTronik 24gram Brushless Outrunner 3000kv (NL warehouse) Save US$: 9.87
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 21:23   #1236 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
HobbyKing 4-6min Epoxy Glue
$0.82*
FrSky TEMS-01 Telemetry Temperature Sensor
$2.87* (buddy price -25%, -$0.98)
Master Airscrew propeller 12x6
$2.28* (buddy price -38%, -$1.41)
Master Airscrew propeller 12x8
Simple Prop Balancer
$1.00* (buddy price -33%, -$0.5)
Spiral wrap tube ID 5mm / OD 6mm (Clear - 2 Metre)
$0.29* (buddy price -41%, -$0.2)
Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo
$4.02*
Master Airscrew Beech Wood propeller 13x6
$2.91* (buddy price -39%, -$1.88)
FrSky Battery Voltage Sensor - FrSky Telemetry System.
$2.22* (buddy price -30%, -$0.97)
FrSky FVAS-01 Telemetry Variometer Sensor
$7.68* (buddy price -14%, -$1.27)
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 21:26   #1237 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Residenza: Olbia
ASP FS61AR - Carb Assy
$12.20* (buddy price -24%, -$3.8)
Scale alloy hub rubber wheel 2.25inch
$2.07* (buddy price -42%, -$1.48)
Aluminium Prop Spinner 70mm / 2.75inch diameter
$7.06* (buddy price -13%, -$1.05)
Master Airscrew propeller 13x6
$2.80* (buddy price -39%, -$1.79)
Master Airscrew propeller 9.5x6
$1.54* (buddy price -26%, -$0.7)
sult]$1.54*[/URL] (buddy price -26%, -$0.7)
Vecchio 06 luglio 13, 12:23   #1239 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
ZIPPY 350mAh 30C Single Cell (NL Warehouse)
$3.20* (buddy price -13%, -$0.48)
$3.23* (buddy price -36%, -$1.8)
Soldering Station with Adjustable Heat Range with EU plug (NL Warehouse)
$15.98* (buddy price -9%, -$1.49)
5.6mm x 21mm M3 Nylon Threaded Spacer (10pc) (NL Warehouse)
$1.47* (buddy price -36%, -$0.83)
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 11:00   #1240 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Dr. Mad Thrust Series-Alloy Motor Heat Sink for 29.5mm size motor
$1.65* (buddy price -36%, -$0.93)
Dr. Mad Thrust Series-Alloy Motor Heat Sink for 28mm size motor
Thermal Heat Transfer Compound with Applicator (2pc)
$1.28*
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
BuddyPrice su HobbyKing Mayer Modellismo 2 23 maggio 11 12:03
X Garbo e i tuoi 20/23 micheletn Aeromodellismo Volo a Scoppio 69 21 febbraio 08 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
