Vecchio 04 maggio 11, 13:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
il protettivo da spruzzare sopra e' fondamentale.
si mi sto informando pure io su questi fogli e a breve esperimenti.
Che tu sappia, esiste un protetivo già in formato spray? l'unica incertezza che ho è legata al fatto che, dopo aver incollato le decal faccio spruzzare tutta la fusoliera (è di una riproduzione di Hely) con la resina bicomponente da carrozziere, pertanto mi chiedo se basta solo quella oppure se devo prima di immergere le decal nell'acqua proteggerle in qualche modo con uno spray. Altra incertezza, ho notato che esitono decal per la Inkjet, ma il colore non scioglie nell'acqua?
Saluti
BELL UH-1B -- BELL 222 -- Predator Gasser
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 14:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da master84 Visualizza messaggio
Saluti
Devi proteggere le decals prima di immergerle in acqua altrimenti i pigmenti colorati potrebbero dissolversi. Per farlo basta un leggero velo di acrilico trasparente spray applicato dopo la stampa.
Io domenica scorsa ho preso questi 10 feuille Papier pour décalcomanie à l'eau, format A4 | eBay, arrivati ieri, stampati con inkjet, protetti con acrilico trasparente ed applicati. Il risultato lo vedete in allegato, sò soddisfatto
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 14:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Saluti
cosi mi e' stato spiegato:
stampi\fai asciugare bene l'inchiostro"molte ore"\spruzzi il protettivo\aspetti che si asciughi.
tagli\applichi\e in un secondo tempo se le vuoi proteggere dai il trasparente.
il protettivo non so se esiste sprai,ma si puo' dare sia con penello che con aerografo:
Top Spin - FISSATIVI e PROTETTIVI
la cosa importante e non avere fretta,lasciare asciugare bene.
ps,tutta faina non del mio sacco,io sto' aspettando tutto il materiale
per provare.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 14:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
per provare.
Non va bene il protettivo spray per stampe su cd?
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 16:19   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Ecco un link utile anche come tutorial
DECALART
eventualmente googla "carta decal laser" e vedi che escono parecchie fonti, baia compresa.
Ciao,
Stefano.
Salve ragazzi, ho letto questo articolo e devo dire che potrebbe essere un ottima soluzione, solo mi stavo chiedendo se fosse possibile (dopo avere preparato il foglio a dovere con i relativi collanti) stampare il foglio con una stampante a getto invece di preparare delle maschere.... secondo voi può funzionare?
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 17:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
scusami non capisco la domanda.
tu stampi quello che vuoi su questi fogli,poi una volta finiti,
tagli e li incolli come i classici adesivi ad acqua.
poi se vuoi una bella mano di trasparente ed diventa un capolavoro.
Vecchio 04 maggio 11, 17:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Certo, esistono carte per stampanti a getto di inchiostro, son curioso anch'io di testarle dopo averle adeguatamente preparate.
Vecchio 04 maggio 11, 18:47   #18 (permalink)  Top
mi spiego meglio:
ho provato con un normalissimo foglio a4, gli ho spennellato sopra la colla liquida, una volta asciutta gli faccio due passate di colla cellulosica. A questo punto prendo questo foglio e lo metto nella stampante, in questo modo si creano degli adesivi più economici e molto efficaci...
hai me io ho la stampante a getto quindi non appena metto ammollo il foglio il disegno magicamente scompare, quindi sono molto sicuro che con una bella stampante laser il risultato è assicurato. Fate delle prove e fatemi sapere...
Vecchio 04 maggio 11, 23:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
mi spiego meglio:
i normali fogli di carta sono troppo spessi,non vanno bene per chi
vuole riprodurre vere e proprie decalcomanie.
si i fogli apposta un po' costicchiano,ma se opportunamente trattati
dopo la stampa attendendo che asciughino bene,il risultato e piu' che
soddisfacente.appena mi arriva il materiale via con le prove.
Vecchio 05 maggio 11, 12:27   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Non voglio fare polemiche su questi fogli che vende flymodelcomponents per la stampante laser, ma io ho avuto una brutta esperienza. Premetto che son stati velocissimi ed efficienti nella spedizione ma quando li ho caricati nella stampante laser, forse perchè son molto sottili, il primo mi si è bloccato nella stampante (è una samsung multifunzione) rovinandosi tutto, il secondo mi si è ribloccato fondendosi sul toner! Me ne rimanevano ancora 3, non contento dopo aver ripulito la stampante ho scocciato il foglio su un A4 normale e così finalmente son riuscito a stampare.
Morale della favola, 2 fogli su 5 rovinati, con i rimanenti 3 ho avuto discreti risultati.
non metto in dubbio la tua esperienza negativa, io per contro ho usato questi fogli sulla IR 2570 Ic della Canon senza alcun problema...
Decalcomanie albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 90 01 settembre 13 00:29
Nuove decalcomanie per Combat Messerschmitt BF109 LoZioMao Categoria Rc-Combat 1 08 ottobre 10 21:25
decalcomanie per cessna 182 diodo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 04 maggio 10 00:21
Decalcomanie Modelinho Automodellismo 14 05 giugno 07 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:14.
