Vecchio 10 aprile 11, 18:03   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Predazzo
Originalmente inviato da Davierosoft Visualizza messaggio
Non so che resistenza abbia e che correnti ci passino. Essendo una resistenza anche quella degli accendisigari teoricamente va più che bene. Bisogna che scegli una batteria da 12V con un decente amperaggio.
Potrebbe però succedere che mentre la resistenza è sufficiente per accendere IN ARIA una sigaretta, essa potrebbe non avere sufficiente potenza per scaldare un liquido quando ci è immerso dentro. Ma basterebbe provare.
Quindi provo a mettere l'accendisigari sopra ovatta inzuppata di liquido per il fumo?
vvfpredazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 18:17   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Originalmente inviato da vvfpredazzo Visualizza messaggio
Come prova potresti fare anche così, tanto per vedere se ce la fa (e dovrebbe), poi però devi passare ad alimentare la resistenza mentre è immersa nell'olio. La prova andrà quindi fatta partendo da tutto freddo e bagnato e si alimenta con la speranza che ce la faccia a scaldare il liquido. Un batuffolo inbevuto è meglio che l'immersione nel liquido per ovvi motivi.
Mi pare che l'olio jhonson baby vada bene ugualmente
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 21:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
E con un accendisigari dici che funziona?
Sent from my iPhone using Tapatalk
credo di si, bisognerebbe far gocciolare lentamente sopra la resistenza, il liquido fumogeno, non in ammollo
potrebbero funzionare anche i fornellini per le zanzare, bisogna provare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
bell 204 vigili del fuoco paoloezio Elimodellismo Riproduzioni 52 31 marzo 10 14:00
Foto Augusta 109 vigili del fuoco. maxtruck Elimodellismo Motore Elettrico 21 30 gennaio 09 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
