informazione su brasatura ferro/ferro - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 giugno 10, 18:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
ciao a tutti
siccome ho letto che qui ci sono molte persone capaci a brasare e lavoretti del genere, volevo un consiglio:
ho dei tondini di ferro di piccolissimo diametro (1,5mm e 2,5 mm)
vorrei unirli tra loro... ho provato a saldarli a tig ma non mi trovo bene, a saldare salda ma non vedo bene quello che faccio e rischio di fondere tutto
allora vorrei legarli tramite fiamma.. quindi al posto della saldatura una brasatura
solo che non sono esperto di brasature... che barrette ci vogliono per poter unire ferro e ferro? e che cannello ci vuole? basta ossigeno e propano?
grazie
Ultima modifica di radex : 29 giugno 10 alle ore 18:06
radex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 18:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie
ma devi saldarli di testa?
cosi' piccoli non so se tengono bene.
per la brasatura, dovresti trovare del "castolin" è una lega con argento, fonde a tempperature ragionevolmente basse e non serve l'ossigeno, puoi usare quei cannelli piccoli a butano, ma devi prenderci la mano.
"W la gnocca "
Vecchio 29 giugno 10, 18:22   #3 (permalink)  Top
il castolin sarebbe quello che costa moltissimo?
mi andrebbero bene anche delle bacchette piu' economiche anche se fondono a temperature piu' alte tanto ho il cannello a ossigeno..
non vorrei spendere molto per le bacchette perche' faro' sicuramente un sacco di prove e mi pare uno spreco buttare l'argento nell'immondizia
Vecchio 29 giugno 10, 19:50   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi usare le bacchette di ottone.
Vecchio 29 giugno 10, 20:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Dai un'occhiata qui...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Brasatura ferro-ferro basta una bacchetta di ferro, naturalmente è necessario scaldare al color rosso, dati i diametri modesti, basta il cannello gas - oxi.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
il ferro da stiro carlo_gambino Aeromodellismo Principianti 2 13 giugno 09 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
