| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2005 Residenza: Salerno
| Che legno usare?
Allora... ho incominciato... Sto costruendo in balsa un aliante di 1,70 a.a. con motore da 400... su disegno allegato a Modellismo n. 63.... 1) Il disegno prevede che i lognheroni dell'ala siano costruiti in PINO da 3x5 mm. Il problema è che il negoziante li ha solo di TIGLIO... Possono andare bene lo stesso??? 2) Altro problema: I piani di coda sono realizzati con longheroni "incrociati" in BALSA da 3x5 e 2,5x2,5.... ed anche questi mancano al negozio... Posso usare le "tavolette" di balsa da 10x100x3 o 2,5 e farne delle strisce da 5mm e 2,5??? Oppure il "listello" 3x5 e 2,5x2,5 ha un struttura (venature?? o altro) diversa dalla "tavoletta"????? Le domande non saranno molto intelligenti ma sono una gallina (famoso animale non molto intelligente) che si cimenta per la prima volta a costruire.....
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Per fare i listelli procurati l'apposito attrezzo che vende Jonathan (guardaci, magari lo ha il tuo negoziante); ti fai i listelli di ogni misura da una tavoletta e vengono abbastanza precisi. In alternativa usa il tagliabalsa, una riga e tanta pazienza. Anche da me non si trova il pino... usa il tiglio.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #3 (permalink) Top | |
GRAZIEEEEE DOC... SEI GRANDE
__________________ Blu... come il cielo che è lassù... Vi prego fate volare il fanciullino che è in me... | |
| | #4 (permalink) Top |
Ma posso usare le tavolette di balsa e ricavarci i "longheroni"??? oppure i longheroni hanno una struttura diversa dalle tavolette?????
| | #6 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Comunque pino e tiglio sono cose diverse (ed il tiglio e' leggermente inferiore in prestazioni).Se proprio vuoi rispettare il progetto (progettista) prova a cercare il pino da Obi or similari senno' ti converrebbe usare legni superiori (il noce e' ottimo e si trova facile) :noce,faggio,frassino,betulla sono + o - consimilari per prestazioni ,tiglio,pioppo,spruce costituiscono un gruppo tra loro simili ma inferiore al primo (il discorso e' un tantino + articolato ma vediamo di non esagerare !) Ciao |
| | #9 (permalink) Top | |
| Andrea vola anche per noi | Citazione:
Il longherone : é il più importante, il piu resistente e ci vuole un materiale che resista bene a trazione e a conpressione ( parlo di forze parallele al longherone stesso ), quindi il materiale deve essere il più robusto possibile un qualsiasi legno duro e con poche venature va bene, la balsa è sconsigliata inquanto e piena di venature e non tiene a trazione ! Le centine : Sono e servono solo per dare forma all'ala, non sono parti strutturali e possono ( con un rivestimento rigido ) anche non esserci ! La ricopertura : è parte strutturale e serve per irrobustire tutta la struttura, in assenza di copertura, l'ala oltre che non creare portanza, si torcerebbe !! Detto questo, ti lancio un consiglio. Per fare un ala in balsa non usare colle strane e pesanti usa solo Cianoacrilato ( super attak o simili ) Saluti acrobatici Andrea | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Quale stucco usare su fuso in legno? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 26 luglio 08 15:26 |
| legno | riccardo1185 | Aeromodellismo | 2 | 06 giugno 07 12:05 |
| *** Legno & Legno *** | Vince69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 20 marzo 07 20:50 |
| 3DX in legno | Massimo10991 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 13 marzo 05 13:51 |
| Legno | Angqwe | Aeromodellismo | 3 | 23 agosto 02 20:38 |
