Vecchio 27 febbraio 06, 11:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Che legno usare?
Allora... ho incominciato...
Sto costruendo in balsa un aliante di 1,70 a.a. con motore da 400... su disegno allegato a Modellismo n. 63....
1) Il disegno prevede che i lognheroni dell'ala siano costruiti in PINO da 3x5 mm.
Il problema è che il negoziante li ha solo di TIGLIO... Possono andare bene lo stesso???
2) Altro problema: I piani di coda sono realizzati con longheroni "incrociati" in BALSA da 3x5 e 2,5x2,5.... ed anche questi mancano al negozio...
Posso usare le "tavolette" di balsa da 10x100x3 o 2,5 e farne delle strisce da 5mm e 2,5??? Oppure il "listello" 3x5 e 2,5x2,5 ha un struttura (venature?? o altro) diversa dalla "tavoletta"?????
Le domande non saranno molto intelligenti ma sono una gallina (famoso animale non molto intelligente) che si cimenta per la prima volta a costruire.....
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 11:47   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Per fare i listelli procurati l'apposito attrezzo che vende Jonathan (guardaci, magari lo ha il tuo negoziante); ti fai i listelli di ogni misura da una tavoletta e vengono abbastanza precisi. In alternativa usa il tagliabalsa, una riga e tanta pazienza.
Anche da me non si trova il pino... usa il tiglio.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 febbraio 06, 11:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da DoC
URKA... CHE RAPIDITA'.... mi ero bloccato sul lavoro... fado subito a combrarlo...
GRAZIEEEEE DOC... SEI GRANDE
Vecchio 27 febbraio 06, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Ma posso usare le tavolette di balsa e ricavarci i "longheroni"??? oppure i longheroni hanno una struttura diversa dalle tavolette?????
Vecchio 27 febbraio 06, 12:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
per i longheroni bisogna usare legno duro e resistente.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 12:33   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Originalmente inviato da cinzia
In tiglio i longheroni!!! In balsa mi paiono troppo delicati per un modello di quasi due metri... comunque per rispondere alla tua domanda, non c'è differenza tra quello che tagli dalla tavoletta ed il listello che ti vendono...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 febbraio 06, 13:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
sull'ultimo, o penultimo, numero di Modellismo, hanno inziato a scrivere un articolo che può fare al caso tuo, costruzione tradizionale
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 13:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Comunque pino e tiglio sono cose diverse (ed il tiglio e' leggermente inferiore in prestazioni).Se proprio vuoi rispettare il progetto (progettista) prova a cercare il pino da Obi or similari senno' ti converrebbe usare legni superiori
(il noce e' ottimo e si trova facile) :noce,faggio,frassino,betulla sono + o - consimilari per prestazioni ,tiglio,pioppo,spruce costituiscono un gruppo tra loro simili ma inferiore al primo (il discorso e' un tantino + articolato ma vediamo di non esagerare !) Ciao
Vecchio 27 febbraio 06, 14:27   #9 (permalink)  Top
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Originalmente inviato da giocavik
La struttura di un'ala si traduce in parole povere in tre parti fondamentali, di cui due strutturali che devono essere resistenti e una di forma che può essere leggera e poco robusta.
Il longherone :
é il più importante, il piu resistente e ci vuole un materiale che resista bene a trazione e a conpressione ( parlo di forze parallele al longherone stesso ), quindi il materiale deve essere il più robusto possibile un qualsiasi legno duro e con poche venature va bene, la balsa è sconsigliata inquanto e piena di venature e non tiene a trazione !
Le centine :
Sono e servono solo per dare forma all'ala, non sono parti strutturali e possono ( con un rivestimento rigido ) anche non esserci !
La ricopertura :
è parte strutturale e serve per irrobustire tutta la struttura, in assenza di copertura, l'ala oltre che non creare portanza, si torcerebbe !!
Detto questo, ti lancio un consiglio.
Per fare un ala in balsa non usare colle strane e pesanti usa solo Cianoacrilato ( super attak o simili )
Saluti acrobatici
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 17:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Benji
DACCORDISSIMO.... ma qul'è il legno duro e resistente???? Visto che il problema era che non trovo i longheroni in PINO... il negoziante li ha solo in TIGLIO.... vanno bene lo stesso????
Quale stucco usare su fuso in legno? gianlucag78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 31 26 luglio 08 15:26
legno riccardo1185 Aeromodellismo 2 06 giugno 07 12:05
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
3DX in legno Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 13 marzo 05 13:51
Legno Angqwe Aeromodellismo 3 23 agosto 02 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:53.
