02 gennaio 11, 19:01 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2010 Residenza: SONDRIO
Riporto da wiki l'esempio del metano CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ossia per bruciare 1 mole di metano servono 2 moli di ossigeno. In uscita si avranno 1 mole di anidride carbonica e 2 di acqua allo stato di vapore. | |
03 gennaio 11, 01:35 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| riscaldamento
Io utilizzo stufe della ROBUR da parecchi anni, costosette ma finora nessun problema, ogni tanto una soffiata per eliminare la polvere esterna dalla caldaia. Ha una ventola per muovere l' aria ed e' a condensazione, dicono che il rendimento e' al 98% e necessita di un foro da mm. 50 verso l' esterno del locale. Dall' esterno del tubo escono i fumi e nel tubo interno dei mm. 50 entra aria per la combustione che viene preriscaldata e il tutto essendo ermetica non ci sono probleni di perdite di gas o ossido di carbonio e inoltre vi sono parecchie potenze per poter adattarle alle proprie esigenze. La condensa per i primi tempi e' inevitabile ma se regoli bene l' orologio accendi /spegni quando si scaldano un po' i muri il problema scompare. Per la polvere di balsa e altro puoi mettere dei filtri IGNIFUGHI. 73 de IK2DUR Alvise. |
03 gennaio 11, 01:54 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Per fortuna qui in Sicilia non si soffre così tanto in garage.... ma se serve ogni tanto accendo questo.... E vi assicuro che dopo 15 minuti si può stare in costume!!!!!!!!!!!!!!! (Un pò rumoroso e beve un pò!!!...ma il caldo è assicurato!!! lo lascio acceso per 1 ora e avrai anche le pareti tanto calde ed il tepore per un pò di ore!!!)
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
03 gennaio 11, 02:23 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
__________________ CIAO ..............:G.G | |
03 gennaio 11, 13:20 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2010 Residenza: Izhevsk
olto meglio che altri riscaldamenti, anche se collettivi! Noi a Officine Putilov, nella sezione 857 "mitragliatori, schiacciapatate e tagliaerba a pedali"" sempre usato Vodka Novosibirsk. La Vodka Novosibirsk è fatta col miglior grano delle pianure Ukraine e con l' acqua del fiume Dniestr. Quando si poteva si invitavano anche le compagne della sezione 83 "Bossoli di cannone e samovar" e si beveva insieme a loro, fino a che non si slacciavano la pelliccia e si toglievano la ciapka, e poi si smetteva anche noi per alcuni minuti di tornire gli otturatori dei fucili...... oh, Maritza, oh, Tatiana........
__________________ La Vodka Kalanikov è fatta col miglior grano delle pianure russe e con l' acqua del Lago Ladoga. Si beve meglio in compagnia di amici e belle ragazze. | |
03 gennaio 11, 14:46 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| riscaldare il laboratorio
L' uso della Vodcka, per il riscaldamento ambientale, ha grossi inconvenienti. Come tu sai io vengo da lunga esperienza lavorativa in Siberia (per volare a Capodanno ho dovuto ritrovare la macchina sotto metri di neve e farmi tutto il viaggio in aeroplano con macchina al seguito) Fondamentalmente il più grosso inconveniente e' che la Vodcka provoca isteresi e svergolamento del "MANU FATTO". Tatiana (dalle lunghe trecce) ni ha provocato (essendo di rigorosa fede bolscievica usava solo la sinistra) uno svergolamento a destra del longherone di forza. Ninotchka (dagli occhi cerulei) voleva sempre intromettersi, ma io non velevo (visto gli esiti let...ali). Potrei Kontinuare per ani e ani e ani ma sono vincolato a segreto KGibico per cui nulla uscira' piu' dalla mia bocca. |
03 gennaio 11, 22:05 | #17 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
dai ragazzi che già di mio faccio un modello all'anno.... ci manca il riscaldamento a base di vodka e patata così poi finisco di lavorare del tutto. ripensandoci: chemmefrega degli aeroplanini.... allora, la vodka ce l'ho, ma per Tatiana e l'amica sua mi passate la mail? P.S. sono molto interessato allo "svergolamento a destra del longherone di forza"... è un numero che le riesce sempre?
__________________ 'gnapossofà | ||
03 gennaio 11, 22:42 | #18 (permalink) Top |
tornando in topic: il garage ha una superficie di 13 metri quadrati ed un volume di circa 29 metri cubi e non ha aperture (oltre naturalmente la basculante). tra le diverse opzioni penso che mi orienterò per la più semplice cioè la stufa elettrica, vista la piccola cubatura e il limitato ricambio d'aria. penso di comprare una stufa ad infrarossi che, rispetto al termoventilatore non alza polvere ed ha una maggiore efficienza. dovrò sicuramente coibentare la basculante (con il polistirolo) e magari anche le pareti (sughero?). Adesso si tratta solo di scegliere il modello e la potenza adeguata alla volumetria.
03 gennaio 11, 23:11 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ps e d'estate? come sei messo?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
04 gennaio 11, 15:25 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Svizzera
Io abito nella Svizzera centrale dove in inverno fa freddino anche se il laboratorio è in un piano interrato. Per riscaldarlo uso una stufa elettrica con radiatore a olio. Così il sistema è chiuso e non c'è rischio di esplosioni in seguito a vapori di solventi o polveri. Inoltre non c'è nessun ventilatore che distribuisce omogeamente nell'ambiente del laboratorio filamenti e polveri di lana di vetro e carbonio che fanno così tanto bene alla salute. Consuma da 1000 a 3000 kW, ma siccome non si stà continuamente in laboratorio, il costo si relativizza. Saluti Marco
__________________ Hombre que trabaja pierde tiempo precioso! |
volo in laboratorio | leo in volo | Elimodellismo Principianti | 33 | 29 dicembre 09 21:24 |
attrezzatura da campo/laboratorio | marcus6911 | Modellismo | 3 | 03 agosto 07 01:11 |
