Vecchio 18 novembre 10, 17:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Joberto Visualizza messaggio
Se non hai necessità di ridurre i giri/volt con ingranaggi io sostituirei gli assi dei motori con un unico asse lungo quanto basta perchè ci si possano montare tutti e 4 i motori.
I vantaggi sono maggior leggerezza, affidabilità, assenza di eccentricità ed ulteriori attriti degli ingranaggi, minor costo di realizzazione.
Forse però poi avrai problemi di centraggio dato che la massa sarà spostata più indietro...
Spero di non aver detto boiate
A parte che si possono anche fare ingranaggi senza riduzione (1:1)
si perderebbe solo un pò in termini di resa per via dell'attrito degli ingranaggi stessi..
ma fare un unico albero in acciaio temperato al tornio per poi montarci, non si sa come, 4 rotori e 4 statori in fila.. oltre ad essere un lavoro molto molto difficile.. darebbe sicuramente i problemi di centraggio da te citati..
Insomma.. UCAS è bello.. ma mica sempre!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 novembre 10, 18:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Forse mi sono espresso male, i problemi di centraggio che intendevo erano riferiti al cg del modello dato che il peso del super motore sarebbe più arretrato con la configurazione in serie.
I motori invece dovrebbero avere un buon centraggio rispetto all'asse motore dato che sono innestati sullo stesso asse fisico.
Sarebbe bello vedere qualche foto di questi motori però.
Probabilmente sbaglio perchè nella mia poca esperienza non ho mai smontato motori elettrici di una certa stazza, è così difficile sostituire l'albero?
Ho fatto una breve ricerca ed effettivamente barre sotto il cm non ne ho trovate, bisognerebbe farsele tornire.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 18:52   #23 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se per le parti rotanti dei motori non ci sono problemi di allineamento con un'unico asse, non mancherebbero per le parti fisse, da sospendere in modo rigido e preciso.
Meglio la soluzione, piu' facile da realizzare dell'unica corona e 4 pignoni, e in caso di troppo ingombro, di due corone in asse ciascuna con due motori collegati, poco piu' complessa da realizzare, ma alla portata di un buon hobbista che si rispetti.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 19:35   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
nono, avevo capito e detto bene.
quando parlavo di centraggio mi riferivo al centraggio del modello, non degli statori sull'albero che è un problema di assialità.. di allineamento oltre che di fissaggio
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 novembre 10, 20:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
Ho la soluzione: Un bel quadrimotore?
Vecchio 18 novembre 10, 22:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Quoto in pieno.. con 4 BL e relativi regolatori.. Spesa accettabile e resa giusta, senza troppi problemi..
Ciao Mycol
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 10, 09:54   #27 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
credo che oltre all' allineamento assiale sia anche da rispettare quello"magnetico".
Non avendo sensori di posizione i regolatori bruhless tirano letteralmente a caso qualche impulso per capire, in avvio, in che posizioni si trovi il motore. Credo che allinearne più di uno potrebbe dare problemi se gli stessi non sono perfettamente in fase ll' uno con l'altro.
Secondo voi la mia è solo una sensazione o potrebbe essere vero?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 10, 12:58   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Ecciai ragggggggione anche tu!!!!!! e se al boot non sarebbe un problema (basterebbe accendere i regolatori in sequenza) non voglio pensare che cosa sarà sincronizzare i regolatori per far spingere i motori tutti insieme
Accoppiare servi R/C e Lego Baochan Modellismo 39 15 novembre 12 19:24
Electric SAW - velocità pura in linea retta scafi RC Marco Iannarelli Calendario Manifestazioni 0 07 settembre 10 14:37
Dopo acquisti senza senso... Come mi rimetto sulla retta via? edottanta Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 30 giugno 10 01:20
...quali motori vanno sulla Thunder Tiger EB4 S3? pierlu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 03 agosto 09 13:05
Vi Ho Dato Retta tratto2005 Aeromodellismo Principianti 16 17 settembre 08 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:20.
