AIUTO devo costruire una naca ... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 settembre 10, 08:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di contesr
Data registr.: 22-12-2009
Residenza: roma
Cool AIUTO devo costruire una naca ...
Buongiorno, ho bisogno di sapere come fare una naca motore per modello Ready ARC
contesr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 08:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Quella rotta la hai ancora?
Se si basta che la ricomponi con pazienza, ciano e scotch....... ltappi anche tutti i buchi con lo scotch e ci coli dentro il gesso cercando di non fare bolle e di riempire bene (aggiungi nel gesso qualche garza per maggior resistenza) da ultimo affonda nel gesso ancora liquido un bel manico (2X2x20-30 cm).
Quando il gesso è ben asciutto rimuovi la vecchia naca e lisci il master (qualche stuccaturina sarà inevitabile) lo lasci asciugare bene e gli dai un paio di mani di fissativo .... asciugato bene il tutto ti procuri una bottiglia di plastica le tagli il fondo e ci infili dentro il master (cerca una bottiglia che ci vada quasi giusta) poi con la pistola termica lo riscaldi uniformemente in modo da far ritirare la bottiglia e voilà il gioco è fatto (in realtà di bottiglie ne dovrai usare due o tre prima di ottenere un buon risultato).......
Vecchio 07 settembre 10, 09:07   #3 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da contesr Visualizza messaggio
Fibra di vetro con stampo a perdere:
Prendi un blocco di polistirolo estruso (non quello a pallini bianco ma quello più denso che trovi nei brico o nei centri edili) taglialo e sagomalo come la naca originale. Sgrossalo prima con un taglierino e poi rifiniscilo con la carta vetrata.
Rivesti con un 2 o 3 strati di fibra di vetro, la quantità di strati dipende dalla grana della fibra e dalla finitura che vuoi avere, di solito grana grossa verso l'interno e fine verso l'esterno per facilitare la rifinitura.
Una volta indurito tutto rifinisci con stucco e carta vetro la superficie.
Alla fine versa all'interno dell'acetone o diluente nitro e sciogli il polistirolo.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 09:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
...oppure se non vuoi sciogliere lo stampo in styrodur (potrebbe sempre servirti), rivesti lo stampo con lo scotch da pacchi, quello marrone, e poi rivesti in fibra come ha detto Rupa. L'estrazione dello stampo sarà agevolata e potrai riutilizzarlo in futuro.
ah ultima cosa... quando devi rifinire il musetto usa vernice spray (se non la superficie esterna è abbastanza omogenea) oppure stucco da carroziere se non è venuta benissimo (occhio che pesa...). La scartavetratura falla in acqua, il risultato sarà veramente migliore.
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
Ultima modifica di telemaster : 07 settembre 10 alle ore 09:50
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 11:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di contesr
Residenza: roma
ragazzi vi ringrazio...
Stasera provo e vi farò partecipi (tra qualche giorno) del risultato con delle foto.
Grazie a tutti
Ramy
niubbo cerca aiuto per costruire una tavoletta!! mobius Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 marzo 10 14:08
Aiuto!Ho una radio normale e 1 servo digitale!Ke devo fare? ScEfKaRt Automodellismo 3 27 febbraio 10 15:25
Aiuto X Costruire Una Pista 1/18 In Mansarda... frankcristal Automodellismo 9 27 febbraio 10 12:52
costruire la naca motore orly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 aprile 06 14:42
Mi devo costruire un carrello... Baochan Aeromodellismo Principianti 10 05 gennaio 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
