| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
puoi spedire con air parcel anche una batteria 10s da 4500 ma non 1 3s da 2500 + 1 3s da 2100 oppure una 3s da 4600 attento che "air parcel" e "italy sp express" sono 2 cose diverse
__________________ M GLI ELICOTTERI W I PYLON Ultima modifica di cantone11 : 04 agosto 10 alle ore 23:37 | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: GENOVA
Solo per curiosita' stamane ho perso dieci minuti per reperire le regole per il trasporto delle batterie al litio ( estratto dal Dangerous Goods regulations IATA) che vi allego. Il trasporto delle batterie in limited quantity ( e cioe' non registrata come lo e la posta e' vietata) sia per gli aerei cargo sia per i passeggeri. Mentre e' possibile il trasporto su di aerei passeggeri e cargo fino a 5kg per collo e' possibile solo se si usa un certo tipo di imballo, mentre cambiando tipo di imballo e' possibile aumentare la quantità fino a 35 Kg per collo ma solo su a/m cargo. Siccome la posta, in funzione delle destinazione può viaggiare sia con gli aerei passeggeri sia che con i cargo, Hobby City (impropriamente) ha deliberato nelle quantità di mAh dette prima come quantità limitata da poter spedire per posta. Saluti gabriele | |
| | #23 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Per bypassare il problema hanno trovato due soluzioni: 1) da Hong Kong la regola dei 4500 stabilita di comune accordo con la sicurezza dell'aeroporto. 2) spediscono da Singapore dove i controlli non sono così ferrei. Dopo l'introduzione di queste regole le spedizioni sono tornate regolari, probabilmente anche loro si sono adattati al vecchio detto "o mangiare la minestra (4500mA) o saltar dalla finestra (Singapore)" | |
| | #24 (permalink) Top |
Provo ad informarmi di cosa stia succedendo ad HKG, ma da quanto so la loro autorità è molto seria, ed ovviamente derogare ufficialmente dalle norme IATA per il trasporto delle merci, accettando quantititativi diversi o stabilendo un valore al significato di limited quantity tale per cui possa essere tranquillamente spedito non gli conviene...... ed il vettore che deve trasportare la merce se sa che chi gli da il carico non abbia rispettato le norme IATA forse non è proprio tranquillo. Inoltre eludere i controlli partendo da Singapore sorge la domanda : o il magazzino è la oppure sempre da HKG via aereo devono partire. Come ho detto è molto più probabile che Hobby King abbia avuto la dritta che sotto una certa dimensione la posta più piccola non viene verificata ( gli scanner non sono fatti per cercare le lipo !!!) quindi ha trovato questo trucchetto per accontentare i clienti. Resta il fatto che e responsabilità di chi spedisce dichiarare se il pacco contiene o meno merce pericolosa. Sarebbe curioso vedere se una facendo un ordine di batteria ( per esempio da Tower hobbies) impongono delle limitazione sulle quantità. ciao gabriele |
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
in ultimo ordine fatto (AP)e consegnato in 15 gg c'erano: 1 zippy 2s da 4000 2 nanotech da 2650 1 cella da 600 1 turnigy 2s da 1000 nessun problema
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it |
| | #28 (permalink) Top |
![]() | si air parcel l'ordine era del 12/07 ed il postino ha suonato il 27/07
| | #29 (permalink) Top | |
__________________ M GLI ELICOTTERI W I PYLON | |
| | #30 (permalink) Top |
pacco arrivato in 10gg precisi (italy sp express 5days), consegnato sa sda con 10 euro di dogana ![]() ![]() tracciabile come un air parcel, mi sa che sia la stessa spedizione camuffata................... ![]() ![]()
| Bookmarks |
| spedizione da Hobbyking | piscopo | Elimodellismo in Generale | 39 | 17 marzo 11 11:47 |
| Problema hobbyking | birik77 | Modellismo | 3 | 23 febbraio 10 19:54 |
