-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   informazione su brasatura ferro/ferro (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/178816-informazione-su-brasatura-ferro-ferro.html)
radex 29 giugno 10 18:03
ciao a tutti
siccome ho letto che qui ci sono molte persone capaci a brasare e lavoretti del genere, volevo un consiglio:
ho dei tondini di ferro di piccolissimo diametro (1,5mm e 2,5 mm)
vorrei unirli tra loro... ho provato a saldarli a tig ma non mi trovo bene, a saldare salda ma non vedo bene quello che faccio e rischio di fondere tutto :P
allora vorrei legarli tramite fiamma.. quindi al posto della saldatura una brasatura
solo che non sono esperto di brasature... che barrette ci vogliono per poter unire ferro e ferro? e che cannello ci vuole? basta ossigeno e propano?
grazie
nicthepic 29 giugno 10 18:18
Originalmente inviato da radex (Messaggio 2128986)
ciao a tutti
grazie
ma devi saldarli di testa?
cosi' piccoli non so se tengono bene.
per la brasatura, dovresti trovare del "castolin" è una lega con argento, fonde a tempperature ragionevolmente basse e non serve l'ossigeno, puoi usare quei cannelli piccoli a butano, ma devi prenderci la mano.
radex 29 giugno 10 18:22
il castolin sarebbe quello che costa moltissimo?
mi andrebbero bene anche delle bacchette piu' economiche anche se fondono a temperature piu' alte tanto ho il cannello a ossigeno..
non vorrei spendere molto per le bacchette perche' faro' sicuramente un sacco di prove e mi pare uno spreco buttare l'argento nell'immondizia :wink:
fai4602 29 giugno 10 19:50
Puoi usare le bacchette di ottone.
S_Ciambra 29 giugno 10 20:13
Dai un'occhiata qui...
Saluti
dooling 29 giugno 10 22:47
Brasatura ferro-ferro basta una bacchetta di ferro, naturalmente è necessario scaldare al color rosso, dati i diametri modesti, basta il cannello gas - oxi.:)
AleBS 30 giugno 10 00:19
Castolin è una marca di prodotti, personalmente facendo impianti frigoriferi utilizzo solo due prodotti per la brasatura, uno per le saldature rame-rame senza flussante perchè non serve, e una seconda lega a base di argento che è sia in bacchette ricoperte di flussante pronte all'uso, oppure bacchette "nude" e c'è da utilizzare l'antiossidante (chiamato in vari modi, borace, flussante ecc ) per saldature rame-ottone, rame-acciaio o rame-ferro, ma va benissimo anche per brasature tra i vari componenti. Per saldare minuterie puoi addirittura usare la fiamma tipo questa CANNELLO ROTHENBERGER PIU 3 BOMBOLA DI RICAMBIO su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage ma se hai già il cannello ossi-propano per saldature così utilizza una lancia piccola (125 magari) con poco ossigeno perchè con quella lega brasi a temperature molto basse. Per la percentuale di argento della lega dipende a che temperatura vuoi lavorare (+ argento c'è minore è la temperatura di fusione) ma sopratutto quanto vuoi spendere :D
radex 30 giugno 10 09:04
non vorrei spendere molto per le barrette soprattutto non vorrei acquistare argento
l'alternativa, come detto, sarebbe la saldatura a tig e quindi con un po' di argon risolverei ma non mi trovo bene a saldare roba piccolissima, pero' con un po' di mano ci si riesce lo stesso
mi pare sprecato usare l'argento..
provero' a comprare della bacchette di ottone (devo chiedere qualcuna particolare?)
si brasa ferro/ferro apportando ferro?? non sarebbe una saldatura autogena?
Renato Privitera 30 giugno 10 15:21
io per tutte le saldature modellistiche di una certa resistenza uso bacchette in argentone rivestito con le quali si puo' brasare a relativamente bassa temperatura tutti i materiali ferrosi usando un comune becco a gas propano ( io ne ho uno con bombolette da campeggio )
Il costo e' irrisorio ed in ferramenta fornite si possono avere bacchette singole...
max_c26acro 30 giugno 10 16:08
Originalmente inviato da radex (Messaggio 2129801)
la saldatura è autogena quando avviene senza il materiale di apporto o quando il materiale di apporto è dello stesso identico materiale.
Una saldatura autogena vuole molto piu calore per sciogliere il metallo dei due lembi da saldare piu l'eventuale apporto, quindi non è indicata nella saldatura di tondini così minuti.
una saldo-brasatura, invece, e contraddistinta dalla bassa temperatura di fusione del materiale di apporto che consente di scaldare molto meno i due lembi da saldare (basta portarli al color ciliegia).
Considera anche cosa ci devi fare con questi tondini: se il loro impiego è strutturale, allora dovrai ritemprare in olio le estremità saldate in quanto il calore della saldatura le stempera.
la saldatura tig (tungsteno inert gas) di tipo autogeno, sarebbe la piu indicata quando sono richieste caratteristiche strutturali, stante la capacità di non far ossidare la saldatura e per il minor apporto calorifico, ma non è facile eseguirla correttamente e l'argon costa molto.
saluti:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
