Vecchio 29 luglio 10, 08:21   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
ok
quindi questo componente non e' di uso comune/non e' in vendita
a me servirebbe avere una filettatura per poi avvitarci dei raccordi di ferro zincato
non mi servono prolunghe di rame
eventualmente trovassi un raccordo che ha il buco per il tubo da 10mm, e che quindi avra' molto gioco sul tubo da 9,52 mm, ci sono bacchette apposite da usare quando i giunti sono mal prepati o e' tempo perso?
in alternativa stavo pensando che sarebbe possibile allargare il tubo da 9,52 e portarlo a 10mm di diametro esterno e poi adattarci un raccordo con foro da 10, ma cosa ci vuole di preciso per allargare un tubo di rame? e quanto costa?
grazie
radex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 10, 22:35   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
ok
grazie
Esistono degli svasatori per tubi (si usano negli impianti di condizionamento) altrimenti puoi provare a picchiarci dentro un qualunque attrezzo conico in modo da allargare almeno l'imboccatura a 10mm in modo tale che entri precisa dentro al raccordo e brasare con delle bacchette da 1mm riempiendo con la brasatura (non è il massimo ma viene).
Comunque domanda idiota, ma a che temperatura/pressione va quello che ci passa dentro ?
Altrimenti esistono dei raccordi con guarnizione conica in gomma che stringono a bestia e dopo ci metti i raccordi che vuoi senza brasare nulla
Si trovano nei negozi di idraulica e reggono tranquillamente la temperatura dell'acqua dei termosifoni...
Vecchio 30 luglio 10, 08:45   #43 (permalink)  Top
siamo sempre li, se c'entra il raccordo a compressione c'entra pure quello a saldare e tra i due preferisco quest'ultimo
all'interno dei tubi ci passa aria compressa (massimo una decina di bar)
Vecchio 30 luglio 10, 18:14   #44 (permalink)  Top
risolto il problema della brasatura del tubo da 9,5mm
ho trovato un raccordo di ottone che aveva quel buco da una parte e una filettatura dall'altra parte, l'ho brasato e via
Vecchio 04 aprile 11, 13:32   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: fi
salve, avrei bisogno di una info....
secondo voi e' possibile fare una brasatura sulla ghisa con le bacchette d'argento (500-600*) con un cannello gas/aria compressa? o solo gas?
non devo saldare due pezzi insieme,ma "riempire"un vuoto...
grazie in anticipo!
danysawade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 11, 03:49   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Guarda che ci sono degli elettrodi naturalmente per saldatura elettrica specifici per ghisa, sono neri e necessitano di tensioni abbastanza basse. Saluti da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 13:43   #47 (permalink)  Top
Residenza: fi
lo so che esistono gli elettrodi,ma purtroppo e' un lavoro di "fino" ,e con l'elettrodo si fa male......
grazie comunque, ma cercavo qualcosaltro,.......provero' con le bacchette d'argento.....
il ferro da stiro carlo_gambino Aeromodellismo Principianti 2 13 giugno 09 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
