Vecchio 12 luglio 10, 22:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
questa è una discussione da salvare, fra tante cavolate, cose dette e ridette, finalmente una cosa veramente tecnica.
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 22:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
aggiungo una cosa, ho visto, un amico far saldature con un cannellino (mini) alimentazione gpl e compressore per l'aria, ovviamente due rubinetti. saldature a castolin (non sò quale) argento e rame stupende.
mi è rimasta la voglia, provato, ma non sò buono
Vecchio 13 luglio 10, 08:52   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
il venditore da cui mi fornisco tratta solo questi tipi di castolin:
http://www.finteco.it/images/stories...eco%202010.pdf
se cortesemente potreste indicarmi un codice preciso di castolin, all'interno di questo catalogo, che mi consenta di effettuare una brasatura tra il tubo di ferro che esce dal compressore frigo e un raccordo di ottone o rame filettato
radex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 12:36   #34 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da radex Visualizza messaggio
8100 - 8103 , la ragazza in prestito per un we.
sei sicuro che il tubo sia in ferro?
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 12:58   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
ho fatto un po di prove:
sono riuscito a brasare rame con rame, ottone con ottone, rame con ottone con buoni risultati
invece inox con inox non ci sono riuscito
in genere il disossidante come si applica?
il mio e' liquido; si deve versare sulle parti da unire e poi riscaldare con la fiamma, oppure bisogna bagnare il materiale d'apporto??
io ho bagnato solo le parti
p.s.: volevo realizzare una piccola struttura con delle bacchette
con l'inox ho un po' di difficolta' a realizzare le giunzioni, stavo pensando di comprare della bacchette di ottone da 3mm di diametro , quelle che si usano per fare brasature con cannello a ossigeno/gas.. quelle le potrei unire facilmente usando quello che gia' ho, giusto?
Per l'inox vanno benissimo le "bacchette" rivestite di disossidante bianco.
1° le parti da saldare devono essere perfettamente pulite.
2° E' necessario procurarsi una base sulla quale posare i pezzi da saldare, è ottima la mattonella in materiale refrattario che trovi presso i rivenditori di materiale edile.
3° Acquista anche un mattone refrattario da tagliare a pezzetti.
4° Una volta posizionati i pezzi, mantienili fermi con il mattone refrattario spezzettato, non con pezzi metallici perchè sottraggono calore.
5° Si inizia scaldando i pezzi senza insistere sullo stesso punto, ma muovendo la fiamma avanti ed indietro.
6° se hai il disossidante a parte, scaldi un attimo la bacchetta e la immergi nel disossidante che si attacca, con la baccetta lo trasporti sui pezzi da saldare.
7° Se si tratta di inox, evita di farlo diventare rosso, perchè appena raffredda diventa scuro e non è più possibile eseguire la saldatura. (è tollerato un leggero arrossamento)
8° Per l'ottone porti al rosso tenue o poco più, procedi come con l'inox . la bacchetta fonde e, accompagnata dalla fiamma (sempre in movimento), scorre perfettamente come fosse stagno.
Le bacchette di ottone (3mm) servono per la brasatura forte e richiedono un disossidante dedicato.
Never forget it.
Vecchio 13 luglio 10, 13:17   #36 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
mi sa che quello che ti hanno dato è flussante, non deossidante.
sa da pece quando brucia?
inoltre, ti hanno raccontato un paio di bufalotte quello è stagno per elettronica, non credo ci salderai l'inox.
il ferro dolce forse si, se pulito bene, ma l'inox la vedo dura, nonostante l'alta percentuale di AG.
"W la gnocca "
Vecchio 28 luglio 10, 11:34   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Puoi utilizzare un raccordo in ottone, filettato da una parte e forato secondo il diametro del tubo dall'altra
Un esempio:Raccordi per refrigerazione e condizionamento con attacchi a cartella SAE Flare, NPT Conico, GAS Conico e attacchi a saldare ODS
allora: ho un tubo di rame da 3/8" di quelli che si usano per i condizionatori
devo brasare un raccordo in modo da ottenere una filettatura normale da 3/8 per poter continuare con dei raccordi zincati
sono stato in un negozio e mi hanno detto che i raccordi per condizionamento hanno filettature particolari.. e' vero??
da quello che ho capito avrebbe una filettatura 3/8 SAE (quindi sarebbe diversa da quella 3/8 dei raccordi normali giusto?)
non si trovano raccordi normali, forati da una parte e filettati 3/8 standard dall'altro lato??
Ultima modifica di radex : 28 luglio 10 alle ore 11:43
Vecchio 28 luglio 10, 12:30   #38 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Quelli per impianti frigoriferi-condizionamento sono a pollici con filetto diverso da quello che ti serve.
Chiedi un raccordo in ottone "passo Gas" da una parte e forato secondo le tue esigenze dall'altra.
Prendi il diametro del tubo con il calibro.
Never forget it.
Vecchio 28 luglio 10, 17:42   #39 (permalink)  Top
il diametro esterno del tubo di rame e' 9,52 mm
ci vorrebbe un raccordo con il buco con queste dimensioni
purtroppo in tutti i negozi dove sono andato dicono che con queste dimensioni c'e' il raccordo con filettatura diversa, quelli con filettatura standard sono minimo da 10mm (che tra l'altro non li hanno disponibili, in pronta consegna ci sono quelli con foro da 12 ma non mi servono)
che casino
ci vorrebbe un tornio, prima o poi me lo compro, se vado dal tornitore mi fucila
Vecchio 28 luglio 10, 21:55   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Il filetto per i bocchettoni standard per impianti frigoriferi ha un filetto SAE, mentre il filetto standard per idraulica o raccordi utilizzati anche per impianti frigoriferi ma non per collegamenti (prese di pressione avvitate su compressori o altro) è NPT. Per capirci i bocchettoni dei condizionatori sono SAE ed in vendita potresti trovare delle tubazioni con doppio filetto maschio a 180° che vengono utilizzate quando qualche pirla invece di infilare i tubi nella cassetta murata di predisposizione che entrano da sinistra, li fa entrare da destra e quindi per poter attaccare il clima devi utilizzare questi adattatori a 180° (personalmente ho le piega tubi e saldo il 180° creato con il tubo nudo). Un consiglio che potrei darti è se conosci in qualche discarica o negozio che ritira i clima rotti, puoi segare dalle unità interne i pezzetti di tubo con il filetto maschio, poi usando una cartellatrice, bocchettoni e tubo da 3/8 (o altri diametri) lo prolunghi quanto vuoi.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
il ferro da stiro carlo_gambino Aeromodellismo Principianti 2 13 giugno 09 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
