![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... ![]() oltre a quelli già citati aggiungo anche per esperienza diretta che ho usato anche filo per saldatrice a filo continuo e attualmente uso il filamento arrotolato a spirale che trovi dentro le vecchie stufette elettriche... secondo mè il migliore in assoluto solo che devi "frugare" nelle discariche... ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
[quote=lospietato]ciao... ![]() oltre a quelli già citati aggiungo anche per esperienza diretta che ho usato anche filo per saldatrice a filo continuo e attualmente uso il filamento arrotolato a spirale che trovi dentro le vecchie stufette elettriche... secondo mè il migliore in assoluto solo che devi "frugare" nelle discariche... ajò ![]() mhhh io la saldatrice c'è lo, userò il filamento grazie
__________________ bell'o'piezz |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
![]() | Filo a caldo Citazione:
Prova a vedere se ti va bene quello di Modelberg, il codice è REG4051001. Ti premetto che non l'ho mai provato dato che io faccio tutto in balsa. Alessandro | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Normalmente i ferramenta ben forniti hanno confezioni sia di acciaio armonico sia di acciaio inox, in varie sezioni. | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: ROMA
Io sono la fonte che veniva citata prima per le corde di chitarra... il filo lo ho comprato in un negozio di musica basta chiedere di una corda di chitarra elettrica (mi raccomando corda, perche' io ho detto filo e il negoziante mi ha fatto una lavata di capo che nemmeno ti immagini) cmq ho attaccato un alimentatore che va dai 9 ai 20 V e intorno ai 15 gia mi tagliava il polistirolo come burro (senza avvertire nessuna resistenza) io ho preso quello da 0.20 che pur essendo fino sembra molto resistente (per 2 euro) ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus | Alcune considerazioni.
Cercate nella sezione CNC e soprattutto leggete le istruzioni su come tagliare per irraggiamento e non per contatto "Consigli per tagli belli e precisi". http://www.baronerosso.it/Articolo115.html Tagliando per contatto la superficie viene un po' più liscia ma il filo, potete tenderlo quanto volete, farà sempre un arco e se tagliate un profilo alare sulle dime avrete uno spessore diverso tra il centro e le estremità. Se volete una superficie precisa è meglio usare il filo più sottile possibile e tagliare per irraggiamento. Il filo non deve mai diventare incandescente, e nemmeno rosso, altrimenti si cuoce e dopo un po' si spezza. Se andate piano un filo vi dura a lungo. Usate filo di acciaio armonico da 0,20 con un trasformatore da 100 W a 12 o meglio 24 v e mettete un dimmer a monte regolando la temperatura senza mai farlo diventare nemmeno rosso. Gli elettronici torceranno il naso ma funziona bene. A questo punto potete usare il filo che vi pare tenendo conto che il nichel vuole trasformatori più potenti e costa di più. Io ho tagliato le prime ali in polistirolo con il nichel comprato in un negozietto che riparava le resistenze. Sono andato avanti così per più di 30 anni. Quando ho scoperto l'acciaio armonico ho trovato la pace. Lo cambio un po' più spesso, è vero, ma sempre perchè l'ho scaldato troppo. Anche il nichel se lo scaldi troppo si brucia. PS. Le corde di chitarra, il mi in particolare, credo che siano di acciaio armonico da 0,25 Buoni tagli, Mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Se hai un phon rotto smontalo ed usa il filo della resistenza interna. Lo spessore è ideale e se lo usi bene ti dura una vita, è adattissimo al taglio. Io uso quello. Ci avrò fatto una cinquantina di tagli e lo uso ancora, una volta si è spezzato ma ho fatto io una caxxata. |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
Filo A caldo...any tips? | manadder | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 23 gennaio 07 16:06 |
Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 12:42 |
Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 12:40 |
filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 16 marzo 03 23:47 |
