14 aprile 10, 18:50 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Bollate - Parco delle Groane
Ritengo che anche quando tutti avranno la 2.4 per tradizione e per controllare anche il traffico il Totem rimarrà comunque in uso
__________________ - Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40 | |
15 aprile 10, 09:00 | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| I colori delle frequenze, decisi in ambito FAI. Citazione:
Ma il colore VERDE, non era stato stabilito e dedicato alla sola 40MHz??? I colori delle frequenze, che io sappia sono stabiliti in ambito internazionale dalla FAI, oh almeno una volta era così! Non sò su un gruppo/club aeromodellistico "X", possa decidere diversamente?! | |
15 aprile 10, 11:09 | #13 (permalink) Top | |
15 aprile 10, 12:53 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anch'io, c.a 35anni fa, ero un socio-membro del campo di Castellazzo, hai tempi dei due gruppi PinoModel e Garbagnate, che si contendevono la superficie del campo a suon di memorabili litigi per cui poi ho preferito cambiare lido... A riguardo i colori di riconoscimento frequenze... conservo ancora i vecchi marker della 40MHz e, sono verdi, poi... non sò se è stata liberizzata la color identification, non credo, altrimenti sarebbe un casino andare a volare c/o diversi campi... mi ricordo che nei cataloghi Graupner c'erano le pagine dedicate ai quarzi in cui era riportate tutte le frequenze con tanto di banda-colore!!! | |
15 aprile 10, 13:08 | #15 (permalink) Top | |
15 aprile 10, 14:54 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Ussignurr... Citazione:
Nò! Sbagliato! Malgrado più volte vi ho tentato di far parte di quel sodalizio... con scuse più-o-meno opinabili/plausibili, hanno sempre respinto la candidatura, per volare come ospite nessun problema, finchè non ci vai tutte le domeniche a rompere!!! Ad ogni inizio anno, hai rinnovi soci... si sono sempre ben guardati dal chiamarmi!!! Evidentemente vogliono stare così, "quattro amici" e basta! Allora, mi sono spostato uno-due-tre gruppi più a nord di "loro", verso le montagne, le prealpi, è stò di un bene, ma di un bene! | |
15 aprile 10, 16:17 | #18 (permalink) Top | |
16 aprile 10, 08:48 | #19 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Ritornerò! Citazione:
Ha CASTELLAZZO, forse, un giorno ci ritornerò! Mi è sempre piaciuto quel sito, e poi e lì che ho cominciato a volare "seriamente", prima con il VVC e poi con l'Rc, senza contare che le due piste, se oggi ci sono ancora, un poco è anche merito mio, per il lavoro di livellamento e manutenzione a cui hai tempi ho partecipato con tanto di olio di gomito ed economie profuse!!! Chissà, un giorno... Per quanto riguarda Cesate... d'inverno hai ragione, tant'è che i soci vengono a Castellazzo, anche d'estate, e stessa cosa d'inverno per quanto riguarda Ceriano... senza contare poi che gli hanno messo più-o-meno sull'asse pista un campo volo di ULM, pazzesco! Risiedo in un punto che le miriadi di piste che ci sono intorno le raggiungo in 15-30 max! | |
16 aprile 10, 09:17 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sì, anche noi abbiamo il cartellino socio etc-etc, ma credo che siamo tutti d'accordo che il colore frequenza con opposto il nr di canale... a distanza è di immediata lettura! Poi... a quanto vedo e sento, gruppo che vai, usanze che trovi?! | |
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? | searchworlds | Radiocomandi | 5 | 12 novembre 09 21:23 |
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) | nigel_uno | Radiocomandi | 7 | 16 marzo 09 09:01 |
frequenza 2.4GHz | Danilo | Radiocomandi | 12 | 21 maggio 08 02:20 |
cambio frequenza su ff9 a 2.4ghz | Ali4342 | Radiocomandi | 6 | 03 febbraio 08 13:51 |
