Vecchio 07 aprile 10, 22:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Si le ho viste.....16C le 3s da 2100....ormai che ci fai con questi amperaggi?
Nel catalogo che ho io sono tutte da 20 a 26 C
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 10, 16:39   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
comunque ci sono dei pacchi lipofe 4 che per la aereomodellismo dovrebbero andar bene
non per l elimodellismo sicuramente come non vanno bene per le auto 1/8 Ep
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 19:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di vallone
Data registr.: 15-03-2010
Residenza: Provincia Milano-Lodi
Lol...ma non riesco a trovarle,mi date il link diretto?
vallone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 21:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
....e perché per l'aeromodellismo dovrebbero andare?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 00:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
In Attesa Di Notizie
Non avendo avuto ulteriori notizie su queste batterie dal rivenditore, ho deciso di scrivere direttamente alla ROBBE per avere una conferma PRECISA sulla disponibilità di batterie "antincendio" come descritte nel catalogo in italiano; spero vivamente che rispondano presto, comunque ho cercato con google e in italia sembra che qualche negozio le abbia disponibili.
Chi è interessato puo' provare cosi'.
Ciao Umberto
Vecchio 12 aprile 10, 04:03   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2002
pipo
Originalmente inviato da vallone Visualizza messaggio
Batteria Lipo 3S1P 11,1V 3200mAh 2
1-4831
Le nuove batterie Ro-Power LiPo della robbe si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:
resistenza alle alte intensità di corrente ed elevate tensioni grazie all’ampio dissipatore
Dimensioni compatte e peso leggero grazie ad una speciale procedura di assemblaggio brevettata.
Basso riscaldamento grazie al largo dissipatore interno (a partire da 3000 mAh = 12mm)
Nuova procedura speciale per il collegamento in serie delle celle,utile per diminuire il riscaldamento della batteria durante l’utilizzo.
Tutti i pacchi batteria della serie Ro-Power vengono confezionati adoperando esclusivamente celle di prima qualità.
Incremento della sicurezza:
Trattamento speciale del Litio interno: le batterie non si incendiano e non esplodono, neanche in caso di azioni errate o manomissioni quali:
Formazione di un foro passante da 5 mm
Flessione longitudinale con 13kN
Squarcio nel centro della cella, 15mm ca.
Riscaldamento a 150°C per 10 min.
Sovraccarica a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
Ricarica a polarità invertita a 5 Volt e 0,4 C per 2,5 ore ca.
Cortocircuito con 100 mOhm per 2,5 ore
Le batterie Ro-Power dispongono di un cavo sensore di voltaggio per il collegamento con i bilanciatori (equalizer) e i caricabatterie robbe. Durante la ricarica vengono connessi questi cavi sensore di voltaggio al robbe Equalizer oppure al caricabatteria Lipomat.Dati tecnici:Capacità: 3200 mAhTensione: 11.1 VoltDimensioni: 20 x 45 x 145 mmCorrente di mantenimento: 64.00 APeso: 263 gCorriente de carga: 3.2 A
sono queste?
LMshop modellismo - ROBBE - OFFERTA DASH 8 ARF + 3s1p 3200Mah 20C lipo
2° item nella pagina
Saluti da
Frank48
Ultima modifica di Frank48 : 12 aprile 10 alle ore 04:08
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 09:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Frank48 Visualizza messaggio
Anche, altri negozi ne hanno di disponibili.
Ciao Umberto
Vecchio 12 aprile 10, 14:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Risposta Robbe
Inaspettatamente, è già arrivata la mail di risposta della ROBBE nella persona di Carsten Druleib, che dovrebbe sciogliere le incertezze.
Riporto parti della mail (il regolamento del forum vieta la pubblicazione integrale) in inglese:
"most of these accu are available jet but it will be the last ones"
"In futuro saranno sostituite dalle batterie Roxxy-Power ZY Series, queste batterie hanno le stesse caratteristiche delle altre"
Non saprei cosa altro aggiungere, confrontatevi con i vostri fornitori !
Ciao Umberto
robbe power peack e carica a 5 c lipo grattila Batterie e Caricabatterie 12 23 dicembre 09 23:21
carica lipo robbe power peak li4 clode818 Batterie e Caricabatterie 0 13 luglio 09 23:42
Robbe Power Peak 3/24 Sport LiPO aardvark Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 ottobre 07 13:38
Meglio Lipo Robbe-ro power o Hi-Model?? skyghost Batterie e Caricabatterie 9 01 giugno 07 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
