Vecchio 16 marzo 10, 13:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Trovo la spiegazione nel video un po' "fantasiosa", in particolare mi chiedo cosa costringa la corrente a passare nella massa del polo della batteria quando può tranquillamente scorrere attraverso la linguetta senza dover vincere la resistenza di contatto.
Qui c'è un altro progetto, e non sembra male
philpem.me.uk :: electronics :: welder
Allora da quello che ricordo tutto il gioco si basa sull'effetto Joule, ovvero una corrente che attraversa un metallo genera calore a causa della resistenza interna del conduttore (ma questo è per spiegare lo scioglimento del materiale).
Per "invogliare" il passaggio della scarica attraverso il polo bella batteria, in corrispondenza dei punti di contatto, si devono impiegare materiali, per elettrodi saldatore (rame) e linguette (nichel), tali da avere una resistenza che favorisca il passaggio della corrente attraverso elettrodo - linguetta - polo batteria - linguetta - elettrodo e non cortocircuitando direttamente sulla linguetta. Questo lo faciliti anche attraverso la pressione che effettui tenendo premuti i puntali del saldatore.
Infatti se non ricordo male il rame (elettrodo saldatore) e il ferro o giù di lì (polo batteria) hanno una resistenza elettrica o resistività (ovvero attitudine di un materiale a opporre resistenza al passaggio di una scarica di corrente) di gran lunga inferiore a quella del nichel di cui è composta la linguetta.
Quindi la corrente è invogliata a preferire il passaggio tra elettrodi-linguetta-polo batteria-linguetta-elettrodo piuttosto che attraversare solo la linguetta.
Spero di non aver scritto castronerie.
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 13:50   #32 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Quindi niente linguette di rame o ottone che hanno bassa resistenza ma nichel o acciaio.
Per la macchina:
Un alimentatore 12/24 V (forse va bene anche uno da computer)
Un bottiglione da uno o due Farad 24v (o una serie 10000 mF più facile da reperire)
Un paio di elettrodi di rame e relativo filo generoso.
L'SCR dovrebbe servire da interruttore ma forse non è indispensabile
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 14:12   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2002
....in commercio
Vai a vedere i segni di saldatura delle linguette nelle batterie che trovi in commercio, non troverai mai testimoni di saldatura sul polo della pila, ma solo due o quattro punti sulla linguetta
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 14:15   #34 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Frank48 Visualizza messaggio
Questo senz'altro, ma se anziché usare i materiali industriali lo faccio in casa usando le lastrine di rame che uso anche per la saldatura a stagno, dubito che venga bene. Ci vogliono insomma materiali appositi?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 14:24   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
Probabilmente se usi il rame avrai due poli attaccati alla linguetta, comunque le linguette apposite si vendono e le trovi un po' ovunque
Vecchio 16 marzo 10, 17:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da Mmmmm Visualizza messaggio
Interessante, grazie.
Vecchio 13 gennaio 18, 23:31   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
salve..qualcuno l ha costruita?accorgimenti particolari?
grazie.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 18, 00:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
E' semplicissima da fare,basta recuperare un trasformatore di un vecchio forno a microonde e un filo elettrico robusto :
seguite questo video.
https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64
Caspita non mi ero accorto che era un thread del 2010.
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 14 gennaio 18 alle ore 00:13
Vecchio 14 gennaio 18, 00:49   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
è il miglior tutorial che ho visto finora..grazie runnerfly...interessante la scheda timer,dove le trovo?(regola il tempo di impulso o la potenza?la prima presumo)
si,il 3d è vecchiotto..
Emil
Vecchio 15 gennaio 18, 12:15   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Se qualcuno realizza la saldatrice postata da runner, per favore, spieghi passo passo come procede, soprattutto quale timer elettronico ha utilizzato.
Aspetto da anni di realizzare una tale puntatrice e, visto che c'è di mezzo un bel po' di corrente, vorrei andarci molto cauto.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Miscelazioni a 3 punti o 5 punti Magopancione Radiocomandi 7 25 giugno 08 16:08
Modello 1:12 della Robbe tomcat79 Automodellismo 0 05 gennaio 08 03:20
Ornet della robbe pietro Elimodellismo in Generale 1 01 gennaio 04 22:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
