10 marzo 10, 18:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
| aste filettate
Mi chiedevo se c'è qualche trucco per fare la zeta dalla parte del servo sulle aste filettate? L'ho sempre fatto, ma mediamente mi vengono delle zeta piuttosto improbabili...funzionare funzionano, ma il mio senso estetico ne risente quando vedo quelle piegate dalle case produttrici, belline, tutte uguali....non sono felice |
10 marzo 10, 18:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: Bergamo
io ho risolto con la pinza apposita. Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ciao
__________________ 'gnapossofà |
10 marzo 10, 18:49 | #3 (permalink) Top | |
10 marzo 10, 18:51 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Anche io uso la pinza ora. Prima che i cinesi la producessero pero', usavo un trucchetto : in una normale morsa da banco ho ricavato un foro cieco in una delle ganasce, nella faccia interna, a circa 3/4 mm dal bordo. Per piegare il filo, dapprima con la morsa lo pizzichi e fai la prima piega a 90 gradi, poi infili l'estremita' appena piegata nel foro, stringi la morsa e fai la seconda piega . Voila' |
11 marzo 10, 09:40 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie dell'idea... sarebbe da scrivere negli Ovetti del celebre navigatore... ciao | |
11 marzo 10, 10:30 | #6 (permalink) Top | |
11 marzo 10, 20:25 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
non serve forare la morsa si fa la prima piega a 90, si mette in morsa bloccando il tondino in modo che il lato verticale sia dentro le ganasce per i primi tre millimetri (o quanto si vuole) si fa un'altra piega a 90 rispetto al lato orizzontale con una bella martellata sulla morsa si prende il tondino in mano e con una pinza si fa ruotare il tondino finchè avremo una bella zeta dritta dritta. a spiegarla così è un cas..o ma a farlo sono due secondi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
11 marzo 10, 20:48 | #8 (permalink) Top |
Questa e' la soluzione che usavo prima di forare la morsa.Ha il solo difetto che se il filo non e' piu che buono torcendosi si incrina...( e infatti dopo aver quasi bucato in terra a causa di questo ho deciso di bucare la morsa )
11 marzo 10, 21:04 | #9 (permalink) Top |
| he he, l'acciaio armonico fa di questi scherzi io uso quasi sempre raggi delle ruote di bicicletta, di bello hanno che non si spezzano come l'armonico e sono già filettati da un lato
11 marzo 10, 21:47 | #10 (permalink) Top |
In effetti le mie "Z" erano all'inizio destinate ai comandi VVC, in acciaio armonico da 2-2,5. In seguito cercai soluzioni con meno gioco intrinseco, e le Z riapparvero solo molto piu' tardi con la radio e con le astine filettate che sembrano proprio dello stesso acciaio dei raggi delle bici. E' bene consigliare pero' di impiegare le "Z" solo per modelli poco impegnativi, non tanto per la sicurezza, quanto per la tendenza a sviluppare giochi. |
barre filettate..? | torniketto | CNC e Stampanti 3D | 15 | 03 dicembre 08 20:01 |
Barre filettate M6 Brico | urology | CNC e Stampanti 3D | 46 | 25 aprile 08 11:29 |
barre filettate per movimenti | ratto | CNC e Stampanti 3D | 6 | 15 dicembre 07 14:21 |
Barre filettate | xitus | CNC e Stampanti 3D | 2 | 23 gennaio 07 23:37 |
barre filettate e/o trapeziodali? | alby63 | CNC e Stampanti 3D | 20 | 29 settembre 06 19:32 |
