![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
completamente d'accordo, una reazione chimica violenta ha sempre un'origine bèn precisa: chiaramente ad evento avvenuto non è più possibile ricostruire la causa con sicurezza. penso semplicemente ai negozianti che conservano tutti i loro pacchi lipo in normali scaffali, mica li vanno a prendere in una stanza ignifuga come in armeria... | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me per esempio l'animazione ricorda un videogame del gameboy, come la mettiamo? ![]() Se ti divertono gli offtopic ne possiamo parlare per ore, ma dubito che agli altri interessi.
__________________ Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile! | |
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
Mah... sta storia mi lascia alquanto preplesso. Come prima considerazione condivido il ragionamento di Cesare De Robertis in toto. Poi mancano troppi elementi per stabilire le reali cause dell'incidente. Sappiamo che la lipo è stata assemblata in casa, ciò non vuol dire che sia insicura, ma nella catena della sicurezza si possono introdurre più minacce magari non saldando le celle a regola d'arte o cose simili. ![]() Personalmente non me la sento di assemblarmi le lipo, meglio che questa operazione venga fatta in fabbrica. Inoltre, di che qualità erano ste celle? Spero non parliamo di cinesate... Non credo che il Masali abbia risparmiato sulla qualità... Io ho sempre preferito spendere qualcosina in più su lipo di produttori famosi, piuttosto che sulle China export, non tanto per le prestazioni, ma per quanto riguarda la sicurezza. Inoltre, sono anni che tratto le lipo, le tengo stoccate alla tensione di mantenimento in una cassettina di alluminio (quella di un trex450) e non ho mai avuto un inconveniente. Anzi, molte sono montate fisse sui modelli (come le due sull'Hurricane) e le carico sempre su modello (con sonda di temperatura annessa al C ![]() Non credo che una lipo esploda o bruci senza una causa tangibile (leggi corto circuito). Anzi, anche un corto deve avere certi requisiti per condurre ad un'esplosione. Inoltre, dato che ciò che precede un'esplosione delle batterie è sempre un'innalzamento della temperatura, per ulteriore sicurezza, si potrebbe inserire un circuitino elettronico che misuri il deltaT fra la temperatura ambiente e quella all'interno del contenitore lipo. A sua volta far suonare un Buzzer da 110dB se il deltaT è superiore a tot gradi. Se si imposta il deltaT ad un valore di sicurezza di 5-10°C e si è in casa, si a ha pure il tempo di prendere la lipo e gettarla via prima che danneggi le altre... Ad ogni modo, non risparmiate troppo sulle lipo. Anzi, le ultime tecnologie ci forniscono accumulatori più sicuri delle prime, quindi è il caso di aggiornale il parco batterie!!! Ciao e sonni tranquilli, ma con le dovute precauzioni. |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2007
| Lipo:....
Grazie a Luca per la segnalazione, veramente importante in quanto suffragata da esperienza. Ho poche batterie (2/3) che tengo dentro il liposaver, ma quella della radio no, provvedero' immediatamente. Domanda, se teniamo tutte le batterie dentro un unico contenitore metallico, magari chiuso, non e' che se ne salta una ....? Vi voglio inoltre segnalare quanto accaduto ieri. Avevo messo sotto carica la batteria del Dremel, quando l'ho rimessa al suo posto ho sbagliato il verso di inserimento provocando un corto che, per pura fortuna, non ha provocato che odore di bruciato. Mano e Dremel ancora funzionanti. Ciao giobalde PS con questa notizia il passaggio alle 123 avverra' prima del previsto (o anche queste hanno problemi di autoaccensione?) |
![]() | #55 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
qui è successo un corto.. come e perchè è tutto da vedere ma il motivo penso sia questo. altra possibile causa può essere stata eccessivo calore nel riassemblare il pacco il quale ha sciupato il rivestimento plastico in prossimità delle linguette.. magari la lipo carica al 100% ha deciso di gonfiare un pochino e il rivestimento plastico ha deciso di aprirsi liberando il gas che in caso di lipo di bassa qualità o piuttosto vecchie ha fatto reazione con l'aria incendiandosi. per me questa può essere una possibile causa. |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quoto sul cortocircuito della batteria di Masali. Probabilmente aveva una piccola imperfezione magari creatasi con un piccolo urto o qualcosa del genere. Avendo visto con che rapidità la mia si è scaladata dopo 2 secondi di corto, è facile immaginare come può andare a finire.. ![]()
![]() | #58 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Per non sapere leggere nè scrivere poco fa sono andato a comprarmi una cassettina porta valori in acciaio. Non è sigillata, quindi problemi di pressione non ce ne sono. E' in metallo e può contenere agevolmente le lipo. Perlomeno un po' di sicurezza in più. Costo della cassettina 17 eurini.....penso spesi bene!!! ![]() Ecco un paio di foto. Ascoltatemi! Piuttosto che stare quì a fare chiacchere vedete di agire e andatevene a comprare una anche voi....si sa mai ![]() Cao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Come creare una bomba atomica in casa! ![]() Io eviterei, preferisco l'idea della cassettiera ikea o dei barattoli singoli.
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
