![]() | #281 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Comunque credo che tutto quel gas (che oltretutto scaldandosi aumenta di volume) potrebbe benissimo scoperchiare una scatola per biscotti o sfondare un vaso ![]() Ma il gas si incendia a contatto con l'ossigeno o con un altro gas presente nell'aria??? |
![]() | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
L'aria secca è una miscela di piu componenti chimici, tra cui abbiamo L'Azoto N2 per il 78% Ossigeno O2 per il 21 % piu altri compnenti come l'anidrire carbonica CO2 e l'Argo Ar ma in maniera molto ridotta rispettivamente 0.03% e 0,93%. quindi si capisce bene che la maggior parte è Azoto e Ossigeno, ma visto che l'Azoto non è infiammabile (a parte se si usano delle procedure particolari ma che avvengono solo in laboratorio) va da se che la parte infiammabile dell'aria è solo quel 21% di ossigeno, è c'è una percentuale limite che adesso non ricordo sotto il quale non è piu possibile creare un fuoco. Morale No Oxygenn, No Fire.. | |
![]() | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Creando un vuoto all'esterno della lipo si fa in modo che l'ambiente interno alla lipo (sigillato) vada a portarsi alla stessa pressione esterna. E l'unico modo che la lipo ha per bilanciare la depressione esterna è quella espandersi all'interno. | |
![]() | #284 (permalink) Top | |
mmm... sinceramente ci avevo pensato al bilanciamento della pressione, ma non così drasticamente.. cioè... pensavo che l'involucro della batteria reggesse.. e che la pressione interna alla batt sia gia superiore a quella esterna. vabbe allora niente svuotamento, oppure una volta estratta l'aria la si potrebbe riempire d'azoto per riportare la pressione a livelli di equilibrio, ehehhehe e chi c'ha voglia... ![]() allora a questo punto la cosa migliore è lasciarlo con l'aria che c'è, tanto finirà subito di bruciarsi e ci sarà solo una fiammata... | |
![]() | #285 (permalink) Top |
User |
io per tenerle più o meno al sicuro ho preso quelle cassette portamunizioni le ho separate dall'involucro con della gommapiuma e le ho riposte 6 o 7 lipo ora mi domando se una per un qualche motivo si dovrebbe incendiare oltre a coinvolgere le altre ma che succederebbe alla cassetta e a quello che sta intorno? |
![]() | #288 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Svizzera
Vedendo che si tende a minimizzare il pericolo metto qui alcune immagini di un evento capitato nel lontano 2003 a un nostro collega germanico, mentre si recava in auto al campocon le lipo cariche nel bagagliaio. ![]() ![]() ![]() ![]() Sono partire 3 lipo da 4S5000 e 3 da 3 da 3S2200 Stava guidando quando è capitato e la prima vampata gli ha procurato bruciature alla nuca e arrostito un pochino i capelli - niente di grave, ma è dovuto andare a farsi controllare all'ospedale. Siccome aveva un estintore ha potuto spegnere il fuoco, ma si è bruciato sopracciglia e dita. Le macchie sui sedili nella prima e seconda immagine sono del cielo fuso che è colato sui sedili.
__________________ Hombre que trabaja pierde tiempo precioso! |
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
