31 marzo 10, 21:50 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| lipo
Perfetto, rimaniamo in contatto che se è il caso e meritano potrei essere interessato più avanti a queste batterie. ciao
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
31 marzo 10, 23:55 | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
| Infatti, vediamo che salterà fuori. Come dice Milan, è sicuramente una dichiarazione MOLTO impegnativa. Considerato poi che i produttori di batterie sono relativamente pochi e che la maggioranza delle batterie sono di questi pochi produttori rimarchiate dai distributori (previa selezione, sicuramente), mi pare strano (ma non me ne intendo abbastanza per avere certezze) che una marca abbia batterie a prova di tutto, mentre nessun'altra presenti caratteristiche simili. A meno che Robbe non sia anche un produttore o abbia un'esclusiva su una certa tecnologia.
01 aprile 10, 00:10 | #273 (permalink) Top |
| LiPo
Si si, ok aspettiamo novità su queste batterie rivoluzionarie. Speriamo lo siano veramente e poi si vedrà. Ciao
06 aprile 10, 13:17 | #274 (permalink) Top |
User |
comunque io voglio raccontare la mia prima avventura con le lipo, circa 5-6 anni fà erano le prime che usavo, ma la causa del mio guaio non sono state le batterie, ma la mia avventatezza, mi reco in un negozio in bicicletta, era in inverno con giacca a vento, compero una lipo, allora, esistevano solo le kokam, erano fornite senza connettori o cavi, ma solo con la piastrina superiore di collegamento e saldature a vista, pago me la metto in tasca e inforco la bici e via, se non chè dopo pochi minuti sento uno strano calore provenire dalla tasca della giacca in cui c'era la batteria, mi fermo guardo meglio, e la tasca aveva un vistoso buco, tiro fuori la batteria che scottava, cosa era successo, in quella tasca c'erano le chiavi di casa, che avevano messo in corto i terminali della batteria scaldando il tutto e bruciando la giacca a vento, batteria salva, ma giacca a vento che mi aveva accompagnato sù tantissime montagne alpine che ho scalato come alpinista, da buttare.....e ci ero legato oltre che per la validità della giacca, costosissima quando la comperai, anche in modo affettivo...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
06 aprile 10, 14:06 | #275 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| LiPo: eh via all'avventuraa... Citazione:
Beh, la cosa... l'esperienza negativa e sentimentale con l'amata giacca a vento (co-sto-sis-si-ma!), mitica e fedele compagna di mille e mille avventure alpine... sarebbe accaduta con qualsiasi altro tipo batteria!!! Piuttosto, da 5-6anni che usi le LiPo... a parte il disastro giacca, tutto bene?! Ehm, ora mi scuserai ma, mi apparto e raccolgo in religioso silenzio, per una preghiera per la immatura dipartita della costosa tua giacca a vento che, una LiPo assassina ne causò anzitempo la morte!!! Ciaoo... ehe non te la prendere daii... siam ragazzi... suvvia si scherza, sù! Ultima modifica di Nobody : 06 aprile 10 alle ore 14:15 | |
06 aprile 10, 16:09 | #276 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
06 aprile 10, 16:54 | #277 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| L'esperienza non è acquua... Citazione:
...... beh, allora pendiamo dalle tue labbra! L'esperienza, non è acqua che passa sotto i ponti e non macina più! Ti dirò che, con le LiPo, malgrado oramai siano anni che le uso, ci vado cauto cauto, già, come se fossero ordigni (eh magari sotto sotto lo sono, eh sì, se non le maneggi come si deve!), e non hanno ancora la mia piena fiducia! Ovviamente, fatto salvo che comunque sono una bella invenzione, sotto qualsiasi punto di vista energetico e di resa totale. Spero nella prossima generazione di LiPo che a quanto pare sono classificate arcisicure, a prova di idiota, penso alle LiPo della ROBBE!!! | |
11 aprile 10, 14:23 | #278 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2009 Residenza: Svizzera
Anch'io uso la sabbia per conservare le lipo. Però non ce le immergo. Le mie lipo sono in un vaso da fiori di quelli rettangolati. Il vaso lo tappo con una griglia di ferro sulla quale metto un sacco di plastica riempito di sabbia. Nell'eventualità che sperò non capiti mai che una lipo salti, la fiammata - che ho letto in una rivista americana supera per una frazione di secondo i 2000°C - fonde il sacchetto, la sabbia si riversa sulla lipo che fa le bizze e la spegne.
__________________ Hombre que trabaja pierde tiempo precioso! |
11 aprile 10, 21:11 | #279 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010
Ma quindi alla fina una lipo non esplode, ma semplicemente fuoriescono dei gas che si incendiano Quindi alla fine non è tanto la pressione da tenere in conto ma il calore. Comunque soilmi le hai divise tra di loro le lipo?? Perchè anche con la sabbia quella che si incendia fa in tempo a rovinare anche le altre, magari creando una pericolosissima reazione a catena Oppure semplicemente rendendo inutilizzabili 500 eurini di batterie... Secondo mè basterebbe avere una scatola metallica con sfiati eccetera e metterci dentro le lipo in Lipo Pack, 2 o tre per sacchetto... |
12 aprile 10, 14:01 | #280 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
Possono sia Esplodere che incendiarsi. Ma a mio avviso lo sfiato è totalmente inutile, anzi, non ci deve proprio essere. perchè se parliamo solo di fuoco e non di esplosione. è bene ricordare il famosissimo trinagolo del fuoco se manca uno solo di questi tre elementi è impossibile creare un incendio. quindi significa che nel nostro caso abbiamo sia l'innesco che il carburante che sono entrambi nella batteria, ma possiamo scegliere noi di togliere il comburente, ovvero l'ossigeno. quindi io addirittura consiglerei di metterle sottovuoto con una pompa, un foro non farebbe altro che alimentare il fuoco... | |
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
