25 marzo 10, 19:56 | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Ascoli
Quoto!! Io ho ordinato le prime 2 lipo da HK 1 settimana fa... prima di leggere questo topic... Curiosità per chi usa i secchi con la sabbia: Ma la lipo la immergete proprio interamente, lasciando uscire solo i fili per il collegamento con il caricabatteria, giusto? Dopo per togliere la sabbia... botta di compressore? | |
25 marzo 10, 20:46 | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Vi piace il caffè?? Allora bevete "caffè Illy". Non sono un promoter della nota casa di caffè, ma segnalo che le loro lattine sembrano fatte apposta per noi psico-lipo-paranoici: latta molto resistente con coperchio a vite. Io ci ho fatto un buchetto sopra il tappo per evitare sovrapressione all'interno e le ho rivestite internamente con plastica autoestinguente, e pian piano ho collezionato una lattina per ogni batteria (ne ho 10 in tutto). Una la utilizzo anche durante la carica, gli ho fatto 2 fori più grossi per passare i cavi. Sto lavorando ad un termostato con il sensore dentro il vasetto che quando supera una certa temperatura spegne automaticamente il caricabatterie e fa suonare un allarme.... Sinceramente sto utilizzando anche una valigietta rivestita internamente di tela ignifuga con separatori plastici tra le varie lipo....comodissima per il trasporto al campo, ma dopo aver letto questo post credo utilizzerò solamente i barattoli...
__________________ attività cessata Ultima modifica di mark.me : 25 marzo 10 alle ore 20:49 |
25 marzo 10, 21:13 | #233 (permalink) Top | |
Curiosità niubba: la plastica autoestinguente dove si può trovare? (anche link online) | |
26 marzo 10, 07:53 | #235 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Sicurezza... Citazione:
... immerse, immerse completamente del tutto, sotto almeno di 10cm. Da quando uso questo sistema, posso dimentircarmi paure di incendi... Per togliere la sabbia... beh dai... basta un semplice pennello, certo che sei hai a portata di mano anche un minicompressore e/o compressore... ancora meglio(!), una buffata d'aria e viaa... | |
26 marzo 10, 08:02 | #236 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
...sono in lamiera di alluminio!!! Ad usare le "lattine Illy", c'ho provato anch'io e, sinceramente ricordandomi che l'alluminio avendo un punto di fusione intorno ai 600° e, considerando l'alto calore di fusione che le LiPo sprigionano/producono esplodendo, ho desistito dall'idea e, una barriera di plastica/schiuma ignifuga, sotto la pressione di una esplosione con propagazione di fiamma, non riesce a proteggere ed evitare il peggio, a meno di non opporre un metro o due di protezione intorno alla lattina Illy. | |
26 marzo 10, 10:22 | #237 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 |
Ragazzi ribadisco la bontà (in tutti i sensi, slurp!) delle scatole per biscotti, che sono in lamiera di ferro. Dovrebbe essere più resistente dell'alluminio. Che ne pensate? PS: Lo sapete che esistono persone intolleranti alla caffeina??....... Ecco! io sono uno di quelli. |
26 marzo 10, 12:05 | #238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
26 marzo 10, 12:31 | #239 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: "Volo" al GAM
| Sacche di sicurezza
Scusate, letto il 3D m'è rimasto un dubbio. ma le sacche, quelle commerciali "dichiarate" di sicurezza per LiPo, funzionano ?? Nel senso sono realmente in grado di garantire l'incolumità dell'ambiente circostante in caso di "incidente" ??
__________________ Piero __________________________________________ MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro" |
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
