10 marzo 10, 16:03 | #221 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non discuto... ma resta il fatto che il televisore non mi si è mai incendiato, la lipo sì!
__________________ www.masali.com | |
10 marzo 10, 16:10 | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si sa come son fatte le donne....se vogliono sono dei muri di gomma!
__________________ 45.746234,8.762838 | |
10 marzo 10, 18:35 | #223 (permalink) Top |
User | Tu si, ma in generale, quando si parla di prezzi.. altro che sacca di protezione...
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
10 marzo 10, 18:51 | #224 (permalink) Top |
| l'accaduto CONFERMA che le raccomandazioni elencate in tutti i manuali quando è previsto l'uso di batterie LiPo non sono a vanvera. Possono esplodere, e non vanno lasciate sotto carica incustodite. Se ci pensavo prima, adesso ci penso di più.
10 marzo 10, 20:50 | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
| intendevo proprio questo.... non dico le zippy che le paghi 2 lire, ma le altreeee (flight power, Hyperion.... ecc.) sono siciuramente migliori, ma qui se c'è una cosa che si "gonfia" sicuramente è IL PREZZO, altro che lipo... una sacchettina (che i cinesi te le tirano dietro su ogni acquisto che fai, lipo, cb..) la potrebbero anche dare... anche perchè non ditemi che un flightpower non è a rischio esplosione oppure non si gonfia.. dipende sempre da come le tieni e poi c'è sempre quel fattore x <---sconosciuto, come in questo caso, che ti frega..!
25 marzo 10, 14:14 | #228 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
| mi dispiace deluderti ma non serve a niente! anni fa ne ho fatto uno identico in acciaio inox con un coperchio con apertura parziale pesante quasi 1kg fatto di 10 mm di spessore inox, in modo da fare da antiscoppio. risultato...............mi è esplosa una lipo 3s da 1500. la fiammata è arrivata a 2 metri di distanza, bruciando tutto quello che ha incontrato (biplano compreso). per la cronaca, si trovava in un mobile di cartongesso (ancora senza porta!!!) e con bombola di co2 che è servita a spegnere tutti i fili e i bottoni del cb che erano andati a fuoco. il contenitore è simile a questo: YouTube - lipo saver.wmv quindi non avere troppa fiducia. |
25 marzo 10, 14:41 | #229 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Azz... Citazione:
......oho, andando avanti così... continuare a sentire e leggere storie/esperienze di questo tipo: incendi... fiamme con propagazione fino a 2metri, esplosioni... etc etc... butto via tutte le mie LiPo e, ritorno alle "vecchie" NiMh!!! Sono anni che le uso, le LiPo, tranne qualche rigonfiamento, per il resto tutto okay, per la ricarica, da sempre come contenitore di sicurezza, utilizzo un normale secchio pieno di sabbia da spiaggia, dove immergo le suddette!!! | |
25 marzo 10, 18:00 | #230 (permalink) Top |
io le lipo le uso da quando sono nate! quindi di anni ne sono passati, ne carico molte e spesso uso cb che ne caricano 4 insieme perchè altrimenti perderei troppo tempo. se le lipo scoppiano cè sempre un motivo e facilmente evitabile. nel mio caso un cb con selezione numero di celle automatico ha sbagliato il riconoscimento ed io "scemo" non avevo controllato perchè ci metteva 5 minuti a fare il riconoscimento! il fatto è successo 3-4 anni fa e il cb incriminato lo uso tuttora senza mai un problema. io ero in casa ma a letto (faccio i turni), nel punto dove carico (mansarda in legno) ho un segnalatore di fumo collegato all'antifurto, ma pensa che a svegliarmi è stata la sirena antifurto scattata da un sennsore perimetrale (infrarosso) che ha visto la differenza di temperatura causata dalla fiammata!!!!e solo dopo è scattato quello del fumo (che era veramente tanto e infestante). |
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
