![]() | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
fammi (fatemi) capire: e quelle "immagazzinate" sui modelli le smonti ogni volta e le rimonti sui modelli (magari in posizioni scomode, ecc, ecc) ogni volta che vai a volare???? | |
![]() | #203 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
...eh! Per forza!!! ![]() Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #204 (permalink) Top |
User |
sì, ma non è che sono migliaia, eh? ![]() uno nel trasmettitore, due massimo tre suoi modleli che hanno volato quel giorno e il gioco è fatto ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2008
alla fine quindi nonè un grande sforzo levarle dal modello a fine giornata o quando si va a casa . | |
![]() | #206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
Mi dispiace per il Masali, comunque è andata bene. | |
![]() | #207 (permalink) Top |
User |
io uso un tubolare in ferro 50x50mm per uno spessore di 2mm, da un lato è chiuso tramite una lamiera saldata, dall'altra parte c'è un coperchietto fissato tramite vite, prima del coperchio ci sono due tagli per fare uscire i vari cavi durante la ricarica. Sia durante la ricarica che il trasporto o lo stoccaggio delle lipo il coperchio è chiuso tramite vite. |
![]() | #209 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è il mio caso: i modelli di solito me li progetto io e da quando il mio ghisa Mig si è incendiato per un guaio alle lipo, faccio in modo che le batterie siano sempre perfettamente, comodamente e immediatamenete accessibili per evidenti ed elementari motivi di sicurezza. Se ho bisogno di bilanciare ci metto il piombo, non le batterie. ![]()
__________________ www.masali.com | |
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
