![]() | #191 (permalink) Top |
User | quella però era in casa, se saltava nel box dove non c'era nessuno sì che era un casino ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Quoto, dal sito RcGroups, delle semplici regole rispondenti alla c.d. diligenza del buon padre di famiglia: "Simply rules: Always use correct settings and double check them. If they are not going to be used in the next few hours, they should only be at storage charge (less explosive). Store them somewhere where you aren't going to burn the house down if they ignite. (shed, garage etc.) Store them in a battery bunker or fireproof envelope. NEVER charge, discharge or use damaged batteries. Check all connections every use, charge or discharge. Don't charge badly imbalanced cells. Don't fast charge them if you don't need to. NEVER leave them unattended when charging or discharging. You should invest in a fire extinquisher, as a matter of course anyway, for your workshop."
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
![]() | #193 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Effettivamente costa poco sia economicamente, sia in termini di tempo e impegno riporre le lipo in un modo o nell'altro... Però non bisogna viver nell'incubo di esplosioni o chissà cosa... Diciamo che una mezza misura ci sta tutta! ![]() |
![]() | #194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 euro spesi bene ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #195 (permalink) Top |
Esatto, con tutto quello che spendiamo per l'hobby 25 euro sono una sciocchezza. Io ho usato delle scatole da caffè in metallo, dove ho diviso un pò le batterie, anche perchè se ne "ciocca" una poi si tira dietro le altre... ![]() |
![]() | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
E' da un po' di tempo che pensavo alla pericolosità delle lipo cmq. Il posto di Masali mi ha fatto prendere una decisione. Ho acquistato da OBI una cassetta delle lettere in acciaio INOX. Gli ho fatto internamente 3 ripiani con una L in alluminio da 50x50. Ho montato la cassetta delle lettere nel centro di un pilastro in cemento del garage lontanto da tutto e da tutti. Sul lato opposto del pilastro ho un presa di corrente per alimentare il CB. Devo dire che sono più tranquillo. Ci tengo dentro LIPO e batterie delle riceventi. Credo di aver fatto bene, in fin dei conti ho speso 40 euro.
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
![]() | #199 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
il Masalik lascia il segno ![]() avevo letto tante volte storie simili, ma il fatto che sia successo ad un amico che si conosce è più coinvolgente ed anche io con grande irrazionalità ho fatto incetta e stoccato in posto sicuro le Lipo. W la irrazionalità... potevo farlo molto prima, ma non è mai troppo tardi ![]() Ciao gallina | |
![]() | #200 (permalink) Top |
Be Gallina, devo dire che le nostre cronache locali lo scorso anno hanno riportato se non erro almeno 3 casi di cantine e laboratori andati a fuoco per batterie e carica batterie vari, so per certo che in due casi era materiale da modellismo... quindi..... meglio così...
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
