![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2009 Residenza: lucca
scusate ma secondo voi tenerle fuori (giardino o balcone) e quindi esposte alle temperature esterne freddo e caldo, rovina le lipo? Sto' valutando questa solozione che è quella che mi soddisfa di più!! |
![]() | #123 (permalink) Top |
User |
Inutile dire che questa discussione un po' mi preoccupa. Io tengo le lipo in casa (nello sgabuzzino di 2 mq), uso le buste ignifughe (si trovano ovunque, io le ho prese da giantcod) mettendocene 3 in ogni busta. Finora queste buste mi davano tranquillità (in casa spesso non c'è nessuno), ma a questo punto vorrei spostare le lipo in garage. Quindi stessa domanda di con_air: dato che la temperatura in garage va a 3-4 gradi d'inverno, non è che le lipo si rovinano? ![]() |
![]() | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: Castelvetrano
sono contento per tè che ti è finita veramente di lusso. Io da sempre le carico al centro della stanza lontano da qualsiasi cosa infiammabile, ma dopo la tua esperienza cercherò un posto altrettanto sicuro dove tenerle.
![]() | #125 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Il problema è piuttosto dove caricarle. Io questo non l'ho ancora risolto. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
La carica, sempre dentro una lipobag, con i fili che escono dall'apertura in velcro. E sopratutto il TRASPORTO IN AUTO nella lipo bag. Ciao Umberto | |
![]() | #127 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Io personalmente le lipo le ricarico sempre sul tavolo da lavoro, controllandole a vista che non si gonfino e per sicurezza ogni tanto vado a toccarle per vedere che non siano calde. Premetto che ho un caricabatterie computerizzato (imax b6) e non per questo mi fido molto di più. Quello che mi preoccupa sono quei carichini da 10 euro che caricano le lipo dalla presa del bilanciatore con solo 2 led per indicare lo stato di lavoro.. Ora tutte le mie lipo stanno in una cassetta di metallo appoggiata sul pavimento... ![]()
__________________ |
![]() | #128 (permalink) Top |
Sospeso |
le ricarico ponendole in un vasetto di terracotta per fiori, se mi assento metto un coperchio forato sempre terracotta. come forse saprete (io l'ho fatto a volte, in una casa senza riscaldamento) un vaso cosi', messo sopra il fornello, arriva tranquillamente all'incandescenza, senza rompersi. appena arrivano al consorzio ne compro 4 piccolini con coperchio forato: li usero' per tenerle normalmente anche quando non le carico. In caso di "melt-down", se non c'e' nulla di infiammabile nel reggio di 50-100 cm, il massimo che troverete sara' puzza nell'appartamento. costo dell'operazione 10 euros ![]() |
![]() | #129 (permalink) Top |
Un video!!! Ciao Albyone ![]()
che tragedia!!!!!!! | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 22 giugno 09 08:25 |
G51Ring come si fa la carnurazione a soffio ? | Tonino66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 18 giugno 07 10:41 |
Il metodo del soffio per regolare il minimo | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 19:58 |
